[Thermique] Relais de puissance
Affichage des résultats du sondage: Choisir un relais de puissance
Votants
0. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage.
  • annulé
    0 0%
  • annulé
    0 0%
Relais de puissance
    invitef360ba56
    Smile Relais de puissance
    J'ai une chaudière à gaz qui fonctionne bien. Afin de réaliser des économies j'ai acheté un thermostat sans fil qui fonctionne. Le hic c 'est que la sortie du thermostat est 230v et que la carte de la chaudière est en 24 v. Il est conseillé de mettre un relais de puissance afin d'avoir un contact sec mais je ne trouve pas ce relais. Excusez mais là je suis néophyte.
    Merci de votre aide.
    Bienvenue sur le forum
    Nous n'aimons pas du tout les sondages, principalement lorsqu'ils sont inutiles et mal rédigés.
    Vous l'intitulez "choisir un relais de puissance" et vous parlez d'une chaudière.
    Un relais se caractérise (entre autres) par le nombre de ses contacts (R - T - ou RT) et l' intensité qu'ils peuvent relayer. Vous n'en parlez pas.
    Un sondage n'est valable quant à se résultats que si le "panel" des participants est assez large pour représenter une opinion générale. Là vous aurez au maximum 5 à 10 réponses, ce qui ne représente rien.
    Le sondage est donc fermé
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 18/09/2009 à 08h46. Motif: Fermeture sondage
    Cram 64
    Re : Relais de puissance
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage Breizhad89,
    Il aurait fallu choisir un TA dit à " contact sec " ce qui aurait évité un relayage. Donnes nous la référence du TA Honeywell afin de pouvoir te guider.
    Je joins un schéma de relayage avec un TA d'une autre marque.
    Marc.
  1. [Blanc] recherche un relais de puissance pour plaque de cuisson
    Par invite7f533f73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2009, 18h37
  2. Petite question sur les relais de puissance
    Par coolweb dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 20h40
  3. Dépannage ampli de puissance hifi (relais)
    Par Ros3bud dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 20h24
  4. relais ou transistor de puissance
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2006, 09h35
  5. Relais de mesure de puissance Portique de lavage Automatique
    Par invite26e12e8c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/12/2005, 12h27
