[Blanc] LV Whirlpool ADP 5552 : traces sur les verres !
    invite6b75e830
    Red face LV Whirlpool ADP 5552 : traces sur les verres !
    depuis qqtemps j'ai des soucis avec mon LV whirlpool ADP 5552.
    Du jour au lendemain il ne lave plus bien du tout. Il y a des traces sur toute la vaisselle et comme un dépot dessus. Obligée de rincer et essuyer à la main.
    j'utilise des pastilles 3 en un calg**it et normalement pas besoin de mettre du sel ni de liquide de rincage en plus, la vaisselle se lavait bien.
    Quand il a commencé à laisser des traces blanches, j'ai ajouté ces 2 élements mais rien n'y a fait.
    Quelque soit le programme, il y a toujours des traces grasses comme si ça n'avait pas rincé ni séché et ca fait pas très propre. Pourtant les programmes ont l'air de se dérouler normalement.
    Le bac à sel était plein d'eau quand je l'ai rempli est-ce normal ?
    Est-ce qu'il y a un élément encrassé que je devrai nettoyer, et lequel ?
    Merci de votre aide !
    invite05217246
    Perso, j'avais le meme soucis il y a peu, un peu de sel et de produit de rinçage, et ça c'est bien amélioré. J'ai également fait il y a 3 semaines, un entretien de la machine à l'aide d'un produit en flacon à glisser à l'envers, dans le bac à couverts en faisant tourner à vide. La vaisselle était à nouveau propre!
    Evidemment, vu mon post de ce matin, là...ben il est en panne!
    Un lien, je ne sais pas et très franchement, j'en doute.
    Maintenant, il est clair que quand je l'ai démonté, il était plus que nécessaire de faire un bon nettoyage du bac transparent par où passe l'eau! C'était, par endroit, complètement encrassé de résidus divers, donc principalement de la graisse.
    Ce n'est pas une solution, mais une idée déjà!
    Au fait, j'ai vu dans une émission hier soir que l'on pouvait mettre du vinaigre blanc naturel à la place d'un liquide de rinçage, plus cher et pas naturel! Un avis???
    Bonne continuation en tous cas,
    Dernière modification par Cram 64 ; 21/09/2009 à 14h01. Motif: Titre.
    invite6b75e830
    Re : LV Whirlpool ADP 5552 : traces sur la vaisselle
    merci pour votre partage d'expérience
    où se trouve le bac transparent ?
    Je soupconne des endroits encrassés car j'ai le plein de sel et de liquide de rincage, et le problème est apparu qd ces 2 bacs étaient vides. Donc j'en déduis qu'à vide ou plein le problème est le même et donc que ça ne vient ni de l'un ni de l'autre.
    Et comme toute la vaisselle a des traces, couverts, assiettes, en bas, en haut, c'est vraiment pas terrible. Il a fallu relaver plein de trucs.
    invite05217246
    Pour ma part, déjà commencé par sortir et bien nettoyer le filtre du LV. Et j'ai fais tourné à vide avec un produit d'entretien.
    Ensuite, j'ai suivi un lien trouvé sur ce forum, étant donné que le problème était fort identique. J'ai donc démonté le panneau de gauche ou se trouve un "répartiteur d'eau" si je ne me trompe pas. Ce dernier, ainsi qu'une autre pièce étaient complètement encrassés.
    Maintenant, je suis loin d'être pro, que du contraire!!!!!!
    Alors, il vaut sans doute mieux que tu attende le passage d'un spécialiste en la matière.
    Ca n'a d'ailleurs pas résolu mon problème actuel, mais entre temps on sait que de ce coté là c'est à présent ok!
    J'espère que les lumières éclairées des habitués de ce forum (et qu'est ce qui en a des posts sur les LV!!!!), viendront rapidement à votre secour.
    Bonne chance et bonne soirée
    craps
    Re : LV Whirlpool ADP 5552 : traces sur les verres !
    bonsoir,pour ce probléme, c'est simple il faut nettoyer les filtres, et verser un produit de nettoyage pro ( 7 euros) directement dans le lave-vaisselle vide, le faire tourner, en selectionnant le programme 60° max, et le refaire tourner a vide, pour bien le rincer , les pastilles n'empéche pas de mettre du sel et pour éviter que les vers blanchissent ajouter un verre de vinaigre blanc dans le reservoir a sel, quand au bac a eau, enlever la tole coté gauche , et c'est le bac supérieur qu'il faut enlever et nettoyer, si bouché prix 85 euros mettre un petit dé a coudre d'acide clhorhydrique (dangereux)le bac a l'envers dans l'entrée d'eau et bouger le bac pour que l'acide aille dans le coude, aprés rinçage, si l'eau sort a gros débit, c'est gagné autrement bac a changer, entretien lave vaisselle regulier, vous n'aurez pas de probléme @plus craps
  1. [Blanc] probleme de traces blanches sur les verres [Résolu]
    Par christ 73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2009, 11h51
  2. [Blanc] L.V Whirlpool ADP 5552
    Par invite61b956ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2008, 17h27
  3. [Blanc] PB avec Whirlpool ADP 5552 WH
    Par invite8ee4a863 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 11h24
  4. [Blanc] Whirlpool ADP 5552
    Par invite17db7081 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2007, 06h42
  5. traces sur les verres dans lave vaisselle
    Par invitef8b90ee2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2006, 15h17
