mon lave vaisselle Smeg PL961.2 a un problème: le programmateur s'arrête d'avancer lorsque la phase de chauffe commence, il faut l'avancer d'un cran a la main pour pouvoir continuer le programme. Ce problème arrive deux fois sur le cycle économique: pour le lavage a chaud et pour le rinçage a chaud.
J'ai observé que la résistance chauffe bien, et déclenche même la sécurité thermique. J'ai alors constaté que le niveau d'eau était trop faible et que la résistance n'était pas immergée. J'ai alors réglé le pressostat pour obtenir un niveau convenable. Cependant le problème n'est toujours pas résolu: la résistance chauffe et le programme n'avance pas.
Voici une photo du thermostat: http://www.adepem.com/ART-PHOTOS/PP046957.jpg
Est ce que vous pourriez m'indiquer a quoi servent chaque broches ?
Est ce qu'il serait possible qu'il se soit endommagé ?
Est ce qu'il ne faudrait pas remettre en cause un autre composant ?
Est ce que quelqu'un pourrait me fournir un schéma électrique (doc technique) du programmateur et ou de l'ensemble du circuit du lave vaisselle ?
Merci d'avance pour toutes les réponses utiles!
Clem.
