[Thermique] Mise en sécurité thermique chaudière gaz
    kurt51524
    Unhappy Mise en sécurité thermique chaudière gaz
    voilà que depuis hier j'ai un problème sur ma chaudière gaz riello.
    S'est une chaudière au sol avec production d'eau chaude. Je suis encore en mode été .
    Donc hier je retrouve ma chaudière avec les thermostats (chaudière et eau sanitaire) à 20°. Ce qui indique qu'elle n'a pas chauffé depuis plusieurs heures.
    Aucun voyant anormal mais aucune réaction à l'actionnement des variateur thermostatique. Une pression à 1.5 bar et pas de problème apparent.
    J'actionne donc le bouton de réamorçage de la sécurité thermique et la chaudière redémarre normalement et chauffe à nouveau le ballon d'eau chaude.
    La température de la chaudière monte jusqu'à 80° et le ballon à 60°. Donc ok.
    Et ce matin rebelote.
    Alors avez vous une idée d'où provient le problème?
    Qu'est ce que la sécurité thermique? la chaleur de l'eau dans le circuit de chauffage ou la chaleur des fumées?
    Merci d'avance pour vos idées éclairées sur la question
    joh93
    Re : Mise en sécurité thermique chaudière gaz
    Bonjour, ta securité thermique se trouve a quel niveau?
    As tu surveiller pour voir si ta chaudiere s'arretait normalement une fois la consigne du ballon atteinte?
    Test en diminuant la consigne du ballon.
    kurt51524
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    merci pour la réponse
    a vrai dire je ne sais pas exactement, quand je regarde la doc, elle indique thermsotat de sécurité: 100°.
    oui elle s'arrête une fois la consigne atteinte.
    En fait, je trouve que la chaudière monte beaucoup en température.
    Actuellement en mode été, la t° du ballon est de 55° et la t° de la chaudière 60°.
    LA chaudière se remet en route et monte alors a 80° 90° et ce, alors qu'on a pas tiré d'eau ou très peu, et que la t° du ballon n'a pas baissé (du moins sur l'aiguille du thermostat).
    S'est pour cela qu'elle se met en sécurité mais qu'est ce qui commande l'allumage de la chaudière alors que le ballon n'a pas besoin d'être autant réchauffé.
    Précision, il y a toujours 1.5 bar et le thermostat chaudière et au niveau 1 sur 4 ce qui devrai éviter une montée à 90°....
    je ne comprends pas
    joh93
    Il faudrait voir si le thermostat du ballon ne serait pas defectueux.
    kurt51524
    Ok, je vais tâcher de vérifier cela au plus vite...
  1. [Thermique] Mise en sécurité chaudière gaz suite puisage ECS
    Par nours62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2009, 22h49
  2. [Thermique] Radiateur à gaz Auer 3107 : mise en sécurité périodique.
    Par invite26dc94d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2008, 22h35
  3. [Thermique] mise en sécurité chaudière à gaz Genuis
    Par invite57db8f81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2008, 10h32
  4. [Blanc] Pb mise en sécurité plaque Scholtès T753S (gaz)
    Par invitea5a6c61b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 21h55
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 04/06/2007, 18h33
