[Blanc] Plaque induction Sauter STI874BF1 : mode DEMO !
    invite6e8edbe2
    Lightbulb Plaque induction Sauter STI874BF1 : mode DEMO !
    Bonjour a tous,
    j'espere que vous allez pouvoir m'aider.
    Ce soir j'allais preparer tranquillement une omelette ... mais malheureusement ma planque c'est bloquée en mode demo !!!
    impossible de s'en sortir et adieux l'omelette.
    Est-ce que quelqu'un peut me venir en aide????
    Vincent
    serrepate
    Re : Pplaque induction Sauter STI874BF1 : mode DEMO !
    mode DEMO ou mode MEMO?
    as-tu la notice?
    tu peux peut être débrancher la plaque quelques minutes, et voir si cela change quelque chose
    invite6e8edbe2
    Citation Envoyé par serrepate Voir le message
    as-tu la notice?
    oui je confirme que l'affichage indique deMO. iln'y a rien concernant cette indication sur la notice du produit
    Vincent
    invite32d2f864
    Re : Plaque induction Sauter STI874BF1 : mode DEMO !
    J'ai également le même problème"deMO"mais pour l'instant pas de solution,je recherche
    philgood1968
    Je ne connaissait pas le mode demo sur les paque a induction, mais si il existe il a pu etre enclenché par une erreur de manip (peu probable car plusieurs touches a activées en meme temps ou un enchainement peu simple justement prevu pour eviter l'enclenchement accidentel) ou une perturbation electrique sur le reseau.
    Malheuresement je ne connais pas la manip pour retirer ce mode. Essayez de contacter sauter qui devrait pouvoir vous renseigner.
    Cdt
    invite32d2f864
    II existe un mode de démonstration sur cette table. Ce mode permet de visualiser l'animation de l'afficheur ainsi que les leds situées de chaque coté des foyers, sans que la table ne délivre de puissance.
    Le mode "DEMO" se déroule automatiquement. Dans un premier temps, visualisation du niveau de puissance sur l'afficheur, "DOUX", "VIF", "BOOST" et affichage des leds de couleurs de chaque coté du foyer, en commençant par le foyer avant gauche jusqu'au foyer avant droit.
    Entrée dans le mode "DEMO"
    • La table doit être sous tension, tous les foyers éteints.
    • Sur le clavier avant gauche pour les tables 4 foyers et avant droit pour les tables 3 foyers.
    • Un appui bref sur les touches "DOUX" et "VIF" en même temps.
    • Deux appuis brefs sur la touche "BOOST", un double BIP et affichage de "dE" "Mo" confirme l'entrée dans le mode.
    • Un appui sur ON/OFF du foyer "dE" "Mo" permet de lancer l'animation.
    X2
    Sortie du mode "DEMO"
    II faut attendre que le cycle de démonstration soit complètement terminé (plus d'affichage sur la table).
    Même opération, un appui bref sur les touches "DOUX" et "VIF" et deux appuis brefs sur la touche "BOOST".
    Un double BIP confirme la sortie du mode "DEMO".
  1. [Blanc] Four sauter passe en mode demo ne fonctionne plus
    Par invitef8f14131 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2009, 15h29
  2. [Blanc] Enlever mode demo four sauter mpf10[résolu]
    Par invite5be32a04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2009, 15h24
  3. [Blanc] Mode DEMO sur four sauter mpf8/mpf9
    Par invitef9254787 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 19h59
  4. [Blanc] Mode DEMO sur four sauter mpf8[résolu]
    Par laureanne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2008, 20h05
  5. [Blanc] Four Sauter en mode démo les solutions[résolu]
    Par orbes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2008, 12h22
