[Thermique] problème pompe à chaleur Viessmann
    invite67516390
    J'ai un souci avec ma pompe à chaleur air/eau Viessmann : elle ne fonctionne que si la vanne de purge de mon plancher chauffant est ouverte et que j'alimente en eau le circuit... Dès que je ferme la vanne de purge pour que ça marche en circuit fermé, la PAC s'arrete tout de suite et affiche "erreur 41"
    Quelqu'un a-t-il une idée? Merci !
    Le Gascon du bord'Haux
    Re : problème pompe à chaleur Viessmann
    Un bonjour du Gascon,
    Vous devriez contacter le service SAV de Veissmann.
    C'est une grande marque avec un tres bon SAV.
    invite67516390
    Merci de votre réponse. C'est effectivement ce que j'ai fait en 1er et Viessmann m'a renvoyé vers mon installateur ... qui est en liquidation judiciaire...
    Une autre idée?
    Linn
    déplacé en dépannage
    Renzo
    Vanne de purge fermée quelle est la pression dans le circuit ?
    A +
    PEPIN45
    le circulateur plancher tourne t il?
    invite67516390
    Bonjour et merci de vos réponses,
    Il n'y a pas de circulateur au niveau du PC mais juste le circulateur de la pac qui fonctionne correctement (débit max : position 3).
    Je n'ai qu'un seul manomètre de pression : celui de la pac près du robinet de vidange. J'ai essayé avec différents niveaux de pression (de 0,5 à 2 bars) et cela ne change rien...
    PEPIN45
    tu n'as pas de ballon tampon entre ta pac et ton plancher?
    peut tu mettres des photos pour être plus clair
    invite67516390
    non, effectivement je n'ai pas de ballon tampon entre la pac et le PC. Je mets des photos des que possible...
    spit59
    Wink Re : problème pompe à chaleur Viessmann
    défaut 41:
    Manque de débit d'eau, ou trop d'air dans le circuit.
    ou possible aussi défaut thermique ventillateur.
  1. probleme pompe a chaleur
    Par invite5d9e3b99 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/12/2013, 20h34
  2. Problème pompe à chaleur Viessmann Vitocal 100
    Par invitee64a37eb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 03/11/2011, 17h42
  3. Problème avec pompe à chaleur LG
    Par invite6acdd7ae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/05/2009, 09h44
  4. Problème de thermodynamique : pompe à chaleur
    Par Guillaume69 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2009, 13h38
  5. Problème pompe à chaleur
    Par invite483e11b3 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/10/2008, 19h46
