Bonsoir ,
j'ai un souci avec mon lave vaisselle AEG Favorit Sensorlogic .
Malgré l'echange du relais thermique et la réfection de la soudure sur la carte de controle , j'ai toujours un pb de chauffe de la vaisselle ?
Merci de votre réponse .
29/10/2009, 07h53
#2
invitef80bfdd5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15 706
Re : PB chauffe lave vaisselle aeg favorit sensorlogic
si vous donniez le type d'appareil on aurait peut etre une chance de comprendre votre problème.(relais thermique?) . refection d'une soudure sur la plaque de controle. soudure d'un relais?
31/10/2009, 08h56
#3
invite0b59c381
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Bonjour , le lave-vaisselle est un AEG favorit sensorlogic 65060iw .
J'avais , en démontant la porte avant , visualisé sur la carte de controle (la carte où arrive tous les cables !) une piste toute noire .
La continuité etait coupée et j'ai soudé un cable pour assurer cette liaison avec un relais thermique ( 12v 10 A ) .J' ai testé ce relais et il fonctionnait correctement . Le chauffage de l'eau a redemarré jusqu'au prochain lavage et le problème s'est reproduit à savoir plus de séquence de chauffage . Sur ce , j'ai échangé ce relais par un identique et le proplème persiste .
Que faut-il faire ?
01/11/2009, 18h04
#4
u96
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
BASTIA
Âge
52
Messages
6 768
bonsoir,
bien refaire les soudures.
amities.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
02/11/2009, 12h55
#5
invite0b59c381
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Bonjour ,
toutes les soudures ont été refaites .
Il chauffe uniquement lorsqu'on echange le relais sur la carte .
Et ensuite il ne chauffe plus .
Meric de votre attention et réponse
03/11/2009, 14h16
#6
invite643719d8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1
bjr , j 'ai le meme pbm avec exactement le meme type de lave vaisselle . pbm de chauffage , une soudure avait fondu dans le module de commande , ai refait la soudure mais tjrs meme pbm . envisage de changer de module mais difficulté a identifier le type du module . Qu 'en pensez vous ??
03/11/2009, 18h04
#7
invite0b59c381
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Bonsoir ,
le module ( ou carte ) coute 180 € , mais est-elle la cause du pb de chauffe ?
Ne peut-on pas avoir le plan électronique de ce lave-vaisselle et ainsi l'étudier .
