[Brun] Problème tv
Problème tv
    touite
    Cool Problème tv
    Bonjour ,
    problème avec le vertical sur tv Sharp 70GF -63E
    des l'apparition de l'image fine ligne blanche au centre avec l'image qui essaie de s'ouvrir sans arrêt,quel condo ou ic coupable ??.
    Je soupçonne l' ic TDA 7480 L mais ?
    merci d'avance pour vos conseils.
    michelduc
    Re : Problème tv
    a voir ce chassis le tda7480 (ic501) semble etre la cause la plus probable
    bernard621
    Re : Problème tv
    salut a ce que je comprends tu t y connais un peu
    voila:controles bien les soudures de la trame et tournes autour du tht, bu
    touite
    Re : Problème tv
    J'ai changé l'ic 501 la panne a changé d'aspect dessus et dessous d'image incomplet (plusieurs lignes noires ) et apparition d'une fine ligne blanche au centre a plusieurs reprises .J'ai changé quelques condensateurs autour de l'ic mais sans succes. ????
    invite3b4e363d
    Re : Problème tv
    remplacer les condensateurs et verifier ls soudures
    touite
    Re : Problème tv
    IC + c536 +c616 +c509 et l'image est de nouveau ok.
    Merci pour vos bon conseils.
    touite
    Re : Problème tv
    Aprés + d'une semaine de fonctionnement soudain plus d'image mais toujours le son ,le tv toujours sous tension subitement une ligne verticale est apparue et plus rien ni son ni image .J'ai trouvé la R610 brulée et le bu claqué aprés remplacement des deux a la mise en route la résistance brule de suite .
    merci pour vos suggestions.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 12h27
  2. problème d'équation et aussi un autre problème de maths
    Par invitefab47bfd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2009, 19h08
  3. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 15h28
  4. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par mat_the_bad_boy dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
