[Brun] TV LCD Hisense LHD3233EU : mise en veille intempestive !
    invitee9246a2f
    bonjour à tous! je viens d'acheter un téléviseur lcd hisense qui fonctionne tres bien sauf lorsque je me sert de ma ps3 dessus! celle ci est reliée par un cable hdmi et lorsque je suis dessus ma télé se met en veille automatiquement tous les quart d'heure! j'ai fais le tour des différents menu mais je n'ai pas trouvé de solution!
    merci pour votre aide
    marc.suisse
    Re : mis en veille intempestive de ma télé
    Salut
    Dur à dire comme ça , mais aurais-tu la possibilité de brancher une autre source HDMI et de tester à nouveau ?
    Sinon voir pour faire marcher la garantie .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitee9246a2f
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Salut
    j'ai essayé les deux prises hdmi sur ma télé et c la meme! ça s'eteint au bout de 15 minutes!!
    PEPIN45
    ce que Marc (que je salut) voulait dire c'est de brancher un autre appareil en hdmi afin de voir si c'est la tv ou ta console qui provoque le problème
    invitee9246a2f
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    autant pour moi! donc je viens d essayer avec mon disque dur multimedia et meme symptome!! est ce que ça peut venir du cable hdmi????
    marc.suisse
    Salut
    Quel est le type de ton téléviseur ?
    invitee9246a2f
    Salut
    c une télé HISENSE 81 cm LCD modele LHD3233EU
    PEPIN45
    possible , le mieux est de changer le cable afin de bien définir que c'est la tv
    marc.suisse
    Re : TV LCD Hisense LHD3233EU : mise en veille intempestive !
    Je n'ai trouvé aucune panne ressemblante à ton défaut , par conséquent je te suggère de suivre le conseil de PEPIN ( que je salue à mon tour ) et le cas échéant , de penser à un éventuel retour sous garantie .
    invitee9246a2f
    j'ai testé ma ps3 avec le cable peritel fourni et meme tarif ça s'éteint au bout d un quart d heure!! crois que me suis fais avoir avec cette télé!!!
    michelduc
    il s'agit peut etre d'un problème de saturation car sur les tv lcd plusieurs points de mesure sont effectués en permanence sur le chassis et si un niveau depasse un certain seuil, la tv se met en veille automatiquement. il est donc peut etre nécessaire de reduire le contraste par exemple pour eviter ce problème interne
    invitee9246a2f
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    premier essai concluant!!! j ai baissé le contraste et ça marche!! merci michel!!
  1. mise en sécurité intempestive bruleur cf4r
    Par invitedd10c276 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/12/2017, 15h57
  2. [Brun] lcd hisense panne
    Par fod195 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 20h04
  3. [Brun] Tv Philips: Mise en veille intempestive
    Par hiflow dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 22h33
  4. [Thermique] mise en sécurité intempestive,Gazliner
    Par invitea1a77df6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 08h25
  5. Mise en securitè intempestive .
    Par invitec0ca5d6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2006, 10h33
