[Blanc] Fuite d'eau lave linge brandt 905 TVA
    invite49866ce9
    2 problèmes qui sont peut etre liés ?
    - d'une part, suite à un programme complet (fin de cycle), l'eau ne s'évacue pas systématiquement du tambour et je suis obligé de faire tourner plusieurs fois le cycle "vidange" pour évacuer l'eau. Il y a quelques temps, ça arrivait une fois de temps à autre alors qu'aujourd'hui ça arrive à chaque machine
    - d'autre part, j'ai de l'eau qui sort de la machine lors du fonctionnement du cycle. Il semblerait que l'eau sorte au niveau du trop plein du tambour ??
    Quelle est la panne ? cela peut-il être lié à une jauge de niveau du tambour défectueuse ? si oui, où se trouve-t-elle et que faut-il faire?
    Bozo
    philgood1968
    Re : Fuite d'eau lave linge brandt 905 TVA
    Tu as un problemede vidange il faut que tu controle le piege a objet en fond de cuve puis la pompe de vidange.
    Cdt
    ce type de pompe a été modifié,
    (son rotor a tendance a s'encrasser) je vous suggère de la remplacer elle ne coute pas cher en sus
    invite49866ce9
    Merci pour vos réponses rapides. J'avoue qu'étant donné qu'un ami m'a évoqué un problème possible au niveau de la sonde de niveau, je n'ai pas pensé à regarder l'essentiel.
    Après vérification, il y avait une pièce de 20 cent dans le piège à objet et la pompe fonctionne.
    Je vais essayer une nouvelle machine.
    Bozo
    invite49866ce9
    Le problème persiste.... ? écoulement de l'eau et j'ai entendu la machine faire un bond de 2 metres dans la buanderie.
    Une idée de la panne ?
    Bozo
    bernard621
    bonjour avez vouspense a regarder si la dyurite n avait rien a
    l interieur
    invite49866ce9
    Non, je vais le faire.
    invite49866ce9
    j'ai soufflé dans le tuyaet a priori il n'est pas bouché. De plus, de l'eau s'écoule turs pas le trop plein de la "cuve" ??
    Bozo
    michelduc
    des lors voir la chambre de compression , elle doit etre obstruée ce qui fait prendre a la machine un niveau d'eau trop élevé et comme elle n'évacue pas vite assez la quantité l'essorage se fait avec de l'eau ce qui fait bondir la machine
    invite49866ce9
    Merci Michelduc pour ton aide, cependant c'est quoi la chambre de compression et comment y accède-t-on ?
    Merci d'avance.
    Bozo
    bernard621
    bonjour cela signifie qu il faut regarder si rien ne se trouve entre le tambour et la cuve voir si trappe d acces dans le tambour si oui la
    deposer
    michelduc
    la chambre de compression se trouve au bout du tuyau qui va au presostat mais a l'autre embouchure de ce tuyau
    invite49866ce9
    merci pour vos réponses. Le piège à objet est vide.
    Question d'un néophyte: ou est le pressostat ? comment puis-je le répérer ?
    J'ai bien vu un tuyau qui allait vers la cuve et qui partait du haut de la machine (de mémoire), mais je ne sais pas comment y accéder car l'ossature arrière gène... ?
    Merc ipour votre patience et compréhension.
    Bozo
  1. [Blanc] Suite d'eau sur lave linge BRANDT 855 TVA
    Par invite79200496 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 06h56
  2. [Blanc] fuite d'eau à mon lave linge BB60 brandt
    Par invite616683d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2008, 08h02
  3. fuite lave linge brandt tva 855
    Par invite91d679f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 19h48
  4. Changement d'une manchette sur lave linge Brandt 905 TVA
    Par invite49866ce9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2006, 19h15
  5. fuite d'eau lave linge BRANDT F506T
    Par invite0369b73b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2005, 17h32
