[Blanc] Lave linge Miele Novotronic W145s : le programme ne démarre pas !
    invitee9895050
    Unhappy Lave linge Miele Novotronic W145s : le programme ne démarre pas !
    J'ai un lave linge Miele depuis 7 ans. Il fonctionnait parfaitement jusqu'a cette semaine.
    Voilà le problème. Je le met en route. Je selectionne le programme. La led de départ clignote. J'appuis sur départ, la led reste allumée et rien ne se passe.
    Avez vous des pistes pour m'aider à dé-plomber le problème. Merci d'avance.
    invitee9895050
    Re : Lave linge Miele le programme ne démarre pas
    J'ai oublié. C'est un Novotronic W145s
    PEPIN45
    controler la sécurité de porte
    invitee9895050
    Je ne parviens pas à démonter le couvercle pour accéder au capteurs de fermeture.
    invitee9895050
    Unhappy Re : Lave linge Miele le programme ne démarre pas
    J'ai trouvé et je viens de contrôler le capteur et Ok
    cyrildad
    Si le vérouillage se fait correctement, controler alors, l'électrovanne d'arrivée d'eau.
    skylab21
    bonjour faite comme cyrildad vous esplique ci joint vue éclatée
    cordialement jean-claude
    ledabe
    Re : Lave linge Miele Novotronic W145s : le programme ne démarre pas !
    Salut JC.
    entendez-vous un petit déclic sur la porte inférieur avec le poussoir jaune ?
    invitee9895050
    Question Re : Lave linge Miele Novotronic W145s : le programme ne démarre pas !
    désolé mais l'image ne s'affiche pas
    Cram 64
    Voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invitee9895050
    Il ne me semble pas qu'il ai de clic avec la poignée jaune de la trame intérieur.
    C'est grave docteur?
    invitee9895050
    Citation Envoyé par cyrildad Voir le message
    Si j'ai bien vu sur la vue de SKYLAB (merci à lui), je n'ai pas d'électrovanne sur le tuyau d'arrivée d'eau de la machine.
    skylab21
    re ok donc vérifier l'électrovanne il ce trouve au bout du tuyau d'eau
    PEPIN45
    si pas de clic sur la porte intérieur, controler quand fermant celle ci , le contact de porte bascule bien
    invitee9895050
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    J'ai vérifié, le contact est bien fermé lorsque la trape est fermée. Il s'ouvre losque la porte est ouverte. Je suis remonté jusqu'à la platine de commande.
    invitee9895050
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    Si vous me parlez bien de l'électrovane d'arrivée d'eau derrière le bac à lèsive, je n'ai aucun signal sur les 3 bornes de commandes. Mais je ne sais pas si cela est normal.
    Que dois je vérifier sur cette élèctrovane car pour y accéder il faut démonter le bac à léssive et j'hésite, car je crais d'avoir des fuites si je remonte mal tous les tuyaux. En plus cela en me parait franchement pas simple.
    invitee9895050
    Please! Y a t'il encore quelqu'un pour m'aider?
    skylab21
    Citation Envoyé par Vince68520 Voir le message
    oui nous voila, repérer a l'aide d'un crayon les endroit des tuyaux ensuite a l'aide d'un multimetre sur k-ohmes la ou les bobines de l'électrovanne et nous donner les résultats
    invitee9895050
    Je suis désolé mais je ne comprend pas ce que je dois faire.
    invitee9895050
    Bon ne comprenant pas bien la consigne voilà ce que j'ai fait:
    Sur l'alimentation de l'électrovanne il y a 4 bornes. La n°4, jen ai conclu que c'était le neutre et les trois autre, respectivement les comandes des trois bobines.
    Je n'ai rien démonté et j'ai juste testé la résistance sur chacunes des trois bornes (1,2et3) avec la borne n°4. Voici mes résultats
    1-4 = 4 K homs
    2-4 = 8 k homs
    3-4 = 8 K homs
    Je m'attendait à avoir la même valeure pour les 3 mais non.
    Ai je fait ce qu'il faut?
    skylab21
    re non pas comme cela vous avez 4 bobines ok!! mesuré chaque bobine
  1. [Blanc] Mièle: lave linge :miele novotronic W150
    Par invite4f627b74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2009, 13h58
  2. [Blanc] Panne Lave Linge Miele W145S
    Par invite586b3e92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2008, 06h15
  3. [Blanc] lave linge miele novotronic w145s
    Par invite7bf5fce6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2008, 20h47
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 18/12/2006, 20h34
  5. Sèche Linge Miele Novotronic T560C ne chauffe pas
    Par shava dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2006, 20h51
