[Blanc] Message F8 sur Table de cuisson induction Sauter STI764XF1
    JDM74
    Unhappy Message F8 sur Table de cuisson induction Sauter STI764XF1
    Je rencontre un problème avec cette table de cuisson depuis sont installation.
    Il y a trois zones de cuisson, deux petites à gauche et une grande à droite.
    Aucun problème avec la grande mais quant j’utilise une des petites, je n’ai pas le temps de chauffer un demi litre d’eau avant que la plaque se coupe et l’indication « F8 » clignote.
    Il faut attendre un certain temps avant de pouvoir réutiliser la plaque.
    Dans la notice fournie avec la plaque de cuisson le message « F8 » n’existe pas.
    Pouvez-vous me renseigner sur ce problème.
    Dans l’attente,
    JDM74
    invitef80bfdd5
    Re : Message F8 sur Table de cuisson induction Sauter STI764XF1
    a voir le code f8 correspond a un problème de capteur de température .cette panne a l'air assez courante et demande, apres avoir verifié si les connections de la sonde sont correctes, le plus souvent le remplacement de la carte de puissance
    JDM74
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Merci pour ton aide.
    Je suis bon pour faire marcher la garantie.
    JDM74
    JDM74
    Juste un mot pour vous tenir au courant.
    Le réparateur est passé aujourd’hui muni d’un fax venant de Sauter pour comparer le numéro de série de la plaque cuisson avec ceux du fax.
    Bingo, j’ai le bon numéro qui correspond à des séries de plaque de cuisson équipées d’un type de carte de puissance défaillante.
    Du coup, il échange les deux cartes contre une nouvelle version de carte totalement revues et corrigée.
    Il semblerait que les cartes de puissance défaillantes aient équipées une bonne partie de la fabrication des plaques de cuisson Sauter STI764XF1 de l’année 2008.
    Merci à «Michelduc*» qui a eu tout juste dans ça réponse.
    JDM74
  1. [Blanc] table de cuisson sauter STI662BF1
    Par invite63d45cda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2009, 18h32
  2. [Blanc] Table de cuisson induction TI 8660 N
    Par invitea888d99d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 09h29
  3. [Blanc] CHOIX : Table de cuisson induction
    Par invite24c2278e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 21h35
  4. [Blanc] panne sur table a induction sauter
    Par invite1757da78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 23h51
  5. Table De Cuisson Sauter 2200 Is1
    Par invite163154c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2006, 17h18
