[Blanc] Centrale vapeur Polti Vaporella Pro 5100R
    damz
    comme mon fer ne fonctionne plus, j'ai récupéré une centrale vapeur. Mais celle ci a également un problème: de l 'eau coule avec la vapeur.
    J'ai donc décidé de la détrarter, sachant qu 'elle n avait jamais du l etre et que l eau utilisée etait essentiellement de l eau du robinet.
    Cela n a rien changé.
    Ayant parcouru votre forum, et m'étant rendu compte que le fer ne semblait pas tres chaud, je me suis décidé à démonter le fer.
    Le contrôle du cable ne montre rien, le jus arrive bien par 2 fils.
    Le contrôle de la résistance semble etre conforme a la puissance du fer.
    Par contre, le fusible à côté du thermostat semble KO: mon multimetre indique que le courant ne passe pas.
    Est ce que mon analyse vous semble suffisante pour que je me lance dans la commande du fusible avec le thermostat?
    Dernière question: j'habite en haute savoie à côté d 'annemasse. Croyez vous qu'un réparateur peut avoir cette pièce dans ses stocks, ou bien comme elle est spécifique à un modèle, il faudra forcément qu'il la commande? dans ce cas, autant la commander moi meme directement...
    michelduc
    Re : Centrale vapeur Polti Vaporella Pro 5100R
    bonjkour,
    il semble que l'ensemble soit vendu en un seul composant
    THERMOSTAT FER+FUSIBLE code POM0003471 +/-60€
    bonne chance
  1. [Blanc] Pb centrale vapeur POLTI
    Par invite55340203 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2009, 09h06
  2. [Divers] problème centrale vapeur ,Polti,
    Par invitebe26e5a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2008, 15h39
  3. [Blanc] problème centrale vapeur polti
    Par invite1ddfc9d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 17h48
  4. [Blanc] Centrale Vapeur POLTI Vaporella Inox 1000
    Par invite3a094de5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 14h22
  5. [Blanc] Centrale Vapeur POLTI Vaporella Inox 1000
    Par invited1e3d7ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 09h39
