[Brun] Pb THT Tv daewoo F20A5
    phili63
    Après avoir remplacer le transistor 2ds2499 il se crée un amorçage entre le secondaire et le circuit manétique de la THT.
    Est ce que le transfo est HS?
    Ou la tension primaire trop élévée et si oui que faire?
    Merci pour votre aide A+
    KGM
    Re : Pb THT Tv daewoo F20A5
    Il faut contrôler la tension d'alim balayage ligne ( test de la lampe ) , et vérifies les condos C409 et C 410 . Ensuite peut être la THT .
    michelduc
    lorsqu'il y a un arc externe le transfo est a changer d'office sinoin le 2sd va reclaquer
    KGM
    Oui , mais si la panne est due à une mauvaise alim ou condos, la nouvelle THT va souffir .
    A=
    phili63
    Merci pour vos réponses.
    Mais si je dois changer le transfo je pense que cela n'en vaut pas le coup.
    Salut à vous et à la prochaine Phili63
  1. Tht
    Par invite3233d1e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2009, 19h26
  2. [Brun] television daewoo dtz 2881 en panne tht ???
    Par invited5d8d303 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 12h15
  3. [Brun] daewoo
    Par invite4608b956 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2007, 15h43
  4. tv daewoo
    Par bryjo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2006, 09h39
  5. tv daewoo
    Dernier message: 31/05/2006, 14h09
