[Divers] Problème avec groupe électrogène, plus de tension!
    invite9910e0f9
    bonsoir, j'ai un groupe chez moi qui tourne à merveille, le seul problème est qu'il ne délivre plus de tension, la tension de sortie est à 0.5v exactement.
    le fusible est ok, pas de fil mal serré.
    quand je l'ai ouvert il y avait un condensateur désoudé, c'est un petit condensateur bleu que j'ai resoudé sans résultat.
    Ce condensateur est soudé sur deux patte d'un composant (Réf Siltech PM-3512) que je crois être un pont de diode ou régulateur?? si quelqu'un peu m'éclairer sur ce sujet.
    Est que ce composant peut être la cause?
    il y a aussi une série de condensateur gris dans le groupe.
    J'ai joint des photos des composants, je ne saurais pas dire la marque du groupe.
    merci pour votre aide
    ibtihel
    Re : Problème avec groupe électrogène, plus de tension!
    GEG mono ou triphasé ?
    pour le " PM-3512 " c'est un pont de diode ,l'as tu testé ??
    il ya aussi une autre cause de cette panne,c'est peut etre un problème de rémanence,... alors alimentes l'exitatrice (un bref instant) par une batterie ou chargeur 12v (groupe en arret) et en suite vois se que cà donne (comme tension) en démarrant le groupe.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite9910e0f9
    Bonsoir, c'est un groupe qui fait triphasé et monophasé.
    Je n'ai pas testé le pont de diode, je n'ai pas trouvé de schémas, entre quel pin je dois le testé?
    J'ai une tension de 12V entre phases des trois cables (de gauche)sortant de la génératrice sur la gauche de la photos (la photos du centre dans mon premier message)
    Quel sont les fil concernant l'exitatrice? je ne vois pas ou brancher mes 12V.
    merci de votre réponse
    ibtihel
    Citation Envoyé par mal Voir le message
    voir
    http://the.nerv.free.fr/docpro/test_transistors.pdf
    C'est les deux fils qui arrivent (ou viennent ) des balais, donc du roto .
    invite9910e0f9
    ok merci pour cet éclaircissement, je vais tester ça vendredi soir, je vous tient au courant.
    invite9910e0f9
    j'ai vérifié les pont de diode, il sont ok, pas de problème de ce côté là, je vais maintenant mettre 12v sur l'exitatrice puis essayer, je vous tient au courant
    hamid46
    bonjour tout le monde
    à mon avis si la tension n'existe pas entre phase
    soit :il n'y a pas d'excitation comme deja dis
    ou bien c'est reglage de la vitesse qui a ete changee cest à dire que le groupe tourne en ralanti bonne chance
    invite3b4e363d
    en cas de persistement du probleme autant contacter un fournisseur agrée moi meme je suis possesseur de groupe electrogène et g été confronté a ce genre de pb dans le passé
  1. [Divers] Tension Groupe Electrogène
    Par invite4ad1d189 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2009, 20h30
  2. [Divers] plus de tension de sortie (groupe electrogene)
    Par invite33ac7cf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 13h51
  3. soucis avec groupe electrogene
    Par invite801a0a6c dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/12/2007, 18h06
  4. [Divers] tension trop forte en sortie groupe electrogene
    Par invitebabedabf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 08h32
  5. [Divers] pb tension groupe electrogene
    Par invited1f8886a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 12h33
