  • Login:
soucis avec groupe electrogene
  1. romromdu42
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    2
    bonjour j'ai un gros probleme sur mon groupe electrogene j'ai casser le regulateur de tension savez vous ou je pourrai en trouver un svp ???
    Modèle BSTE 3000
    Générateur Sans brosse, auto-excitation, synchrone
    Puissance nominale continue 2500 Watt
    Puissance maxi. 2800 Watt
    Tension nominale 230 Volt / 50 Hz
    Ampérage 10 A
    Moteur 4 temps à essence, 1 cylindre, refroidi par l’air, OHV
    Cylindrée unitaire 196 cm³
    Performance max. 4,78 kW / 6,5 CV avec 3000 rotations / min
    Carburant Sans plomb
    Quantité d’huile 0,6 l
    Contenance réservoir 15 l
    Niveau de pression acoustique (Lpa) 91 dB (A)
    Niveau de puissance acoustique (Lwa) 96 dB (A)
    Dimensions 620 x 450 x 500
    Poids 45,0 kg
    voila merci de vos reponses(donnez des sites de pieces)
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. papykiwi
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Près de Dieppe en Normandie
    Âge
    73
    Messages
    2 800
    Re : soucis avec groupe electrogene
    Bonjour romromdu42
    C'est sympa de recopier une partie de la notice.
    Si tu donnais la marque et le modèle de l'alternateur (Il doit avoir une plaque rivetée quelque part si l'appareil est "CE") cela aiderait beaucoup.
    Le moteur 4 temps à essence, soupapes en tête (OHV) n'aide pas pour le régulateur de tension. Il aiderait seulement pour le régulateur de vitesse moteur.
    Sur la notice, n'y a t'il pas le nom et l'adresse de l'importateur?
    Par lui il doit être possible de retrouver les infos manquantes et peut être les pièces de rechange.
    A suivre
  3. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    ta description ne permet vraiment pas de savoir ce qu'il faut
    mais je devine un peu : le genre generateur sans brosse , ca fait fait un peu brushless traduit en francais par un chinois
    et j'ai aussi un groupe electrogene chinois avec un moteur imitation honda GX190
    ce genre d'alternateur n'a pas de regulateur la seule piece exterieure est un condensateur : il tourne depuis plus de 2000 heures sans probleme , mais j'ai d'autre groupe chinois avec des condensateur beaucoup plus petit pour le meme nombre de µF : et il lachent tous progressivement en quelques centaine d'heure : la tension fournie devient de plus en plus faible
  4. romromdu42
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    2
    dsl mais j'ai pas la notice c'est pour sa que je vous demande
    c'est bien le regulateur de tension qui est mort
  5. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    met nous un photo de ton regulateur et de ton alternateur car je ne vois pas ce que ca peut etre
    je suis presque sur que ce que tu prend pour un regulateur est autre chose : qu'est ce qu'il y a marqué dessus ?
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Groupe électrogène
    Par Guence de gaille dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/02/2012, 15h08
  2. Groupe electrogene
    Par thediablo dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2007, 19h05
  3. groupe electrogene
    Par spike71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2007, 23h37
  4. Groupe électrogène avec alternateur de voiture
    Par juju740 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2006, 15h49
  5. groupe electrogène avec alternateur de voiture.
    Dernier message: 17/08/2006, 22h13
