[Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis GVS : ne s'allume pas ! [résolu]
    invite9af2cdcb
    J'ai une chaudière gaz ELM Leblanc modèle Egalis GVS.
    La chaudière était arrêtée depuis le mois de mai et impossible aujourd'hui de la faire démarrer. C'est comme ci il n'y avait pas de gaz!
    Après plusieurs tentatives d'allumage (je vois les arcs électriques) la chaudière se met en erreur. J'ai essayer de la ré-armer avec le bouton [!] et recommencer mais idem.
    Est-ce que cela pourrai être du à une coupure de gaz il y a plusieurs semaines ou mois?
    Une idée (autre que d'appeler le chauffagiste, que je ferai bien entendu si pas de solution )
    invite728b013d
    Re : Pb chaudiere ELM Leblanc Egalis GVS
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage bouloi,
    Il faut vérifier en premier lieu vérifie que le gaz est bien ouvert au compteur et que si il y a un détendeur celui-ci est bien armé. c'est : soit nu levier sur le côté qu'il faut armer selon le sens indiqué sur lr détendeur, soit une languette sur le dessus du détendeur.
    Marc.
    invite9af2cdcb
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Merci pour la bienvenue
    Oui j'ai vérifié, le compteur gaz et bien ouvert (robinet 1/4 de tour) et idem sur la chaudière (aussi robinet 1/4 tour). Je ne vois pas dans le cas précis ce que vous entendez par détendeur
    Cdt.
    invite728b013d
    Le détendeur se présent e sous la forme d'une grosse boule, tu ne peux pas le rater.
    Essaye de présenter une allumette devant laveilleuse d'allumage, si la flamme décolle il y a encore de l'air dans le réseau.
    Marc.
    PJ : un détendeur récent.
    invite9af2cdcb
    Marc.
    Est-ce que ce détendeur se trouve à l'intérieur de la chaudière, faut il enlever le "chassis". Idem pour la veilleuse, elle est protégée par une vitre. faut il donc ouvrir?
    Ci joint 3 photos si cela peut être utile.
    1) la face avant,
    2) robinet gaz et eau vue de devant,
    3) robinets vue de dessous.
    invite728b013d
    Non le détendeur se trouve sur le compteur en général quelquefois dans un petit coffret scellé dans le mur de l'habitation, si c'est un appartement dans le placard sur le compteur.
    Marc.
    invite9af2cdcb
    Je ne vois pas de détendeur et pas de coffret. Je suis en appartement. Est-ce avant l'arrivée du gaz au compteur ou après le compteur?
    Pour info, je n'avais pas touché à quoique ce soit au niveau du gaz, j'avais simplement arrêté ma chaudière.
    2 photos de mon compteur:
    Merci!
    invite728b013d
    Tu peux oublier la piste du détendeur, fais l'essai conseillé post 4 déposer la jaquette en dévissant les 4 vis sous la chaudière à gauche et à droite, présenter l'allumette devant la veilleuse d'allumage, la flamme doit être soufflée sinon il faudra malheureusement faire intervenir le technicien du SAV.
    Marc.
    invite9af2cdcb
    Merci Marc pour ton aide. Je vais donc faire ce test et poster ici le résultat!
    Cdt.
    joh93
    Bonjour, attention chaudiere sans veilleuse.
    Sur ta photo numero 3 du dessous de la chaudiere ou on voit le robinet jaune d'arrivee gaz tu as aussi une petite vis sur ce meme tuyau.C'est une vis pour prise de pression, tu peux la devisser pour voir si le gaz arrive bien a la chaudiere.
    invite9af2cdcb
    Ah super, j'avais vu cette vis mais n'y connaissant rien je me suis résigner à ne pas y toucher. Je suis donc rassuré quant à l'opération et vais donc suivre ton conseil et faire ce test la aussi .
    Merci!!
    invite9af2cdcb
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    Petite précision avant que je ne touche à cette vis. Est-ce juste pour la pression? Ce n'est pas un réglage?
    invite9af2cdcb
    J'ai desseré cette vis (mais qui ne se retire pas completement) et on dirai bien qu'il n'y a pas de gaz !!!
    invite728b013d
    Sens tu l'odeur caractéristique du gaz même si il n'arrive pas ?
    Marc.
    joh93
    Oui elle est la uniquement en prise de pression, ce n'est pas du tout un reglage tu n'as rien a craindre.Normalement quand tu la devisses tu dois bien entendre un pssssssssiiiiittttt et avoir aussi l'odeur qui va avec.Ce n'est pas ton cas?Cela voudrait dire que le gaz n'arrive pas donc.
    Sous la chaudiere que les tuyau qui arrive a celle ci, tu n'as pas un autre robinet de barrage?
    A la cuisine tu as du gaz correctement ou alors que tu as une plaque electrique et n'a donc pas pu verifier a ce niveau?
    invite9af2cdcb
    En fait lorsque je dévisse cet vis et que je colle le nez à cet endroit, je sens un peu l'odeur, mais vraiment extrêmement peu. C'est pratiquement indétectable comme odeur.
    invite9af2cdcb
    Pas de psssiiittt et odeur quasiment inexistante. Pas d'autre robinet que celui de la chaudière et celui du compteur.
    Ma plaque de cuisson est électrique. J'ai une autre arrivée de gaz dans la cuisine avec un robinet "de sécurité. J'ai ouvert mais pas d'odeur de gaz non plus, mais je crois que c'est normal avec ce type de robinet, si pression trop forte il y a un système de coupure automatique, non?
    invite728b013d
    Cela ressemble à un manque de gaz, en ouvrant très légèrement le robinet cuisine et en bouchant un peu la sortie avec le pouce tu devrais sentir le gaz, et en retirant le pouce la soupape du robinet doit fermer.
    Peux tu suivre la canalisation de gaz ? tes voisins ont-ils du gaz ?
    AMicalement,
    Marc.
    invite9af2cdcb
    Thumbs up Re : Pb chaudiere ELM Leblanc Egalis GVS
    Problème réglé!
    J'avais appelé GDF, car j'ai regardé dans la cage d'escalier et mon arrivée semblait fermée. Ils viennent de passer et effectivement c'était fermé suite à des travaux (dont je n'ai jamais été informé).
    Merci à tous. C'est la première fois que je venais sur ce forum et je reviendrai car super participation et quelle réactivité
    Cdt,
    Pascal
    invite728b013d
    Tout est bien qui finit bien. Merci pour ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis GVM ne démarre pas en ECS ! [résolu]
    Par invite5b012486 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2009, 15h56
  2. Réponses: 38
    Dernier message: 22/04/2009, 21h11
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis GVS 23 : ne démarre plus.
    Par invite8fb57c5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 07h39
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis GLM 23 : la pression ne monte pas. [résolu]
    Par inviteb9e1e8aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2008, 17h14
  5. [Divers] Chaudière ELM LEBLANC egalis pas de flamme !! [résolu]
    Par invite8111c590 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 30/11/2008, 21h39
