[Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit F30 E : code erreur 5 ! [résolu]
    invite1b06cd6b
    Bonsoir à tous,
    J'ai un souci de chaudière. Elle produit bien l'eau chaude des sanitaires mais mes radiateurs refusent de chauffer. J'ai eu durant un moment le code d'erreur 5 sur ma chaudière du coup j'ai parcouru ce forum et d'autres. J'ai réarmer la surchauffe en appuyant sur le petit ergot situé sur le corps de chauffe et j'ai ouvert le bouchon de purge de la pompe mais rien ne change. J'ai éteint du coup la chaudière puis rallumé, le code 5 a disparu mais mes radiateurs ne chauffent toujours pas. La chaudière fait du bruit, la pompe chauffe (elle est chaude au toucher). Que dois-je faire ? Merci pour votre aide.
    havane
    Re : Code 5 Isosplit F30 E
    bonsoir !verifiez si le circulateur n'est pas bloqué!
    invite1b06cd6b
    Je viens de vérifier les manettes a et b qu'il faut fermer pour nettoyer le filtre de retour chauffage. Et oups, j'avais oublié de les remettre à l'horizontale donc d'ouvrir. Je viens de les ouvrir et mes chauffages commencent à monter en température. Erreur bête de ma part. Merci pour votre intervention tout de même. Il est 23h48 et je suis bien content d'avoir réussit à résoudre mon problème. Merci quand même.
    Cram 64
    Merci du retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin C24E :code erreur F1 [résolu]
    Par invite9baaffba dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/08/2009, 14h39
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit F30E : défaut 14. [résolu]
    Par etchegorri dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 20h07
  3. [Thermique] télécommande thermostat cassée (isosplit F30 E H-MOD, saunier duval)
    Par invite3da561db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2008, 11h11
  4. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Isosplit Code Défaut 14
    Par invitef0a288f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 06h20
  5. code erreur chaudiere saunier duval
    Par invite32bf90e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2006, 16h31
