[Blanc] LL Thomson access 90-E/FF : tambour ne tourne plus ! [résolu]
    invite6da17d87
    Red face LL Thomson access 90-E/FF : tambour ne tourne plus ! [résolu]
    Problème : le tambour ne tourne plus alors que le programme défile normalement (remplissage, vidange).
    J'ai lu dans les forums que c'est soit les charbons, soit la courroie.
    Je suis sur que c'est simple mais je n'ai jamais démonté une machine à laver.
    J'ai cherché la notice sur :
    www.thomson-electromenager.fr
    rubrique SAV/notices... ben pas de pdf pour cette référence! (j'ai appelé leur services pour connaitre "la référence commerciale" de mon appareil (thomson access90-E/FF, mais pas de notice non plus).
    Quelqu'un a t'il un shéma, ou des explications claires à me donner,ou une photo?
    Pour les pièces j'ai trouvé des sites (merci les forums) :
    http://www.europlex.fr/index.php
    http://www.cyberpieces.com
    Merci de votre aide.
    philgood1968
    Re : thomson access90-E/FF
    Quand tu dis que le programme defile normalemant ca veut dire quoi ?
    Combien de temps pour faire le tour ??
    Cdt
    invite6da17d87
    heu.. et bien normalement!
    merci de ta réponse ultra rapide.
    Plus sérieusement je n'ai pas noté que la machine faisait son cycle anormalement.
    On entend un bruit de moteur là ou normalement le tambour se met en marche. Puis cela s'arrête.. (une sécurité j'imagine)
    Quand je tourne le tambour à la main. je ne sens pas non plus qq chose d'anormal. Ni plus dur ni plus mou.
    En fait j'aimerais démonter pour vérifier la courroie ou les charbons.
    philgood1968
    La courroie et les charbons peuvent etre controler en retirant la tole de droite.
    Cdt
    invite6da17d87
    Hello Phil,
    Merci beaucoup. Je vais m'en occuper demain matin.
    Je considère que la tôle de droite est celle qui se trouve à ma droite en regardant la machine.
    Je me suis souvenu que ce problème est déjà apparu il y a quelques mois. J'avais attendu 3 jours pour m'en occuper et tout avait remarché normalement.
    Donc j'ai un penchant pour les charbons.
    Je te tiens au courant.
    Bonne journée et à suivre.
    philgood1968
    Pour la tole droite tu as tout bon.
    Si tu as un doute souviens toi de ce que disais Coluche :
    La main droite c'est celle ou il y a le pouce a gauche.
    Cdt
    invite6da17d87
    Bon à retenir : si le moteur tourne ce ne sont pas les charbons qui sont en cause.
    Si le tambour ne tourne pas (et que le moteur tourne), bah... c'est la courroie.
    Je l'ai remise (légèrement abimée) + 1 lessive =OK.
    Mais je vais en commander une et faire le changement quand même.
    Merci de ton aide philgood1968, connais tu le sérieux des deux sites (cités précédement) pour commander les pièces?
    En tout cas milles merci
    philgood1968
    Pour les sites choisis celui le moins cher pour le serieux je ne les connais pas donc pas d'avis.
    vous avez un problème.......... mon objectif vous aider à le solutionner !!
    Cdt
    invite6da17d87
    Phil j'ai commandé sur http://www.cyberpieces.com 20.85 €.(port inclus)
    commande : jeudi 15 oct à 16h30 pièce 1161 J5 MAEL
    je laisserai un mot dès que je reçois la pièce.
    à suivre..
    invite6da17d87
    Et bien pour conclure : livraison de la courroie dans ma boîte aux lettres ce samedi matin.
    Rapide et efficace.
    mon problème est résolu merci à Philgood.
    philgood1968
    Tout le plaisir est pour moi
    bonne soirée
    Cdt
    Cram 64
    Bonsoir à tous,
    Heureux de cette nouvelle, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] LL Far :tambour ne tourne plus. [résolu]
    Par invitebbd41362 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 20h31
  2. [Blanc] Démonter le tambour d'un lave linge Thomson access serie 6
    Par invite23a6659c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2009, 12h00
  3. [Blanc] BB40 le tambour ne tourne plus [résolu]
    Par invite5c887156 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 12h30
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 18/12/2006, 14h17
  5. Thomson TSLC607:le tambour ne tourne plus
    Par inviteecc0d837 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2006, 12h05
