[Brun] probleme ampli pioneer VSX505-RDS
    invite4cd54b96
    Cool probleme ampli pioneer VSX505-RDS
    j'ai un problème avec mon ampli. Il a commencé par s'éteindre complètement (veille comprise) puis à se rallumer.
    Aujourd'hui, il ne s'allume plus
    est-il possible que ce soit un transfo, un relais.
    j'ai verifié les fusibles
    merci d'avance
    PEPIN45
    Re : probleme ampli pioneer VSX505-RDS
    controler les soudures sur l'alimentation
    invite4cd54b96
    je l'ai deja fait mais tout est ok de ce coté
    PIXEL
    alors probable mise en sécurité suite à un défaut détecté sur un des amplis de puissance.
    un banc de mesures audio est indispensable.
    KGM
    Si plus rien , veille comprise , voir les condos des alims standby .
    invite4cd54b96
    merci beaucoup pour les reponses
    rien n'a l'air grillé sur le circuit imprimé et rien ne sent le chaud.
    j'ai suivi la tension du fil d'alim jusque à un petit transfo.
    à l'entrée 236V. à la sortie rien de rien
    est -il possible que le transfo ait pété même si ça se voit pas ?
    invite4cd54b96
    le transfo est quand même bizarre : 4 bornes à l'entrée et 5 bornes en sortie ........
  1. [Blanc] ampli pioneer
    Par invite19cd5f22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2009, 17h43
  2. [Brun] Problême côté gauche sur sortie ampli PIONEER
    Par invitea2b74ed7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 13h53
  3. [Brun] Probleme commutateur ampli pioneer A-119
    Par invitec0e7d12b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2008, 19h07
  4. [Blanc] pioneer deh-p815 rds
    Par invitec5c49649 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 12h54
  5. pioneer KEH-P8200 RDS
    Par invitef4b9ec30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2003, 19h33
