[Blanc] tireuse à bière krups vb5120fr
    julau
    Mon fils me demande de voir si je peux dépanner cet appareil. Je n'arrive pas à trouver l'astuce pour démonter la partie chromée avant. QQun saurait-il? ou m'indiquer un lien pour une vue éclatée je n'ai rien trouvé sur google
    Merci pour votre aide
    cyrildad
    Re : tireuse à bière krups vb5120fr
    Je vous joint la vue éclatée, mais je doute quelle vous sera d'une grande utilité.
    julau
    Merci pour votre envoi que je ne peux ouvrir car il est indiqué "pièces jointes en attente de validation" J'ai réussi à ouvrir l'appareil. L'astuce consiste à repousser l'axe de rotation du couvercle.
    Je m"attendais à trouver un compresseur avec un circuit fréon, mais rien. Seulement 2 pièces apparence alu alimentées en 12 v avec un radiareur et un ventilo. Si vous êtes spécialiste je serais cuieux de savoir comment on peux produire du froid avec ça.
    Merci encore de m'avoir répondu.
    julau
    Je fais remonter le fil pour reposer ma question: Comment est produit le froid sur une tireuse à bière de ce type?
    Cram 64
    C'est le système utilisé dans les glacières électriques d'après l'effet peltier. L'on fait passer un courant au travers des plaques conductrices de nature différente ce qui provoque du froid à un bout du chaud de l'autre. Le ventilateur sert à répartir le froid dans ton cas.
    Marc.
    julau
    Merci Cram 64 pour cette info
    Donc d'après ce que je comprends tout le montage électronique à pour fonction de produire du 12v continu aux bornes de ces plaques, et comme je ne mesure que 6,4v ce doit être la cause de la panne.
    Cram 64
    En effet, la tension est insuffisante, avant de te lancer dans des frais, tu peux faire un essai sur un accu de moto ou voiture par exemple.
    Amicalement,
    Marc.
    julau
    Ok, je suppose qu'il faut alimenter les 2 plaques en parallèle avec le ventilo.
    Si j'obtiens un résultat pensez-vous qu'il soit possible de trouver la carte du montage électronique pour son remplacement et si oui où?
    Cram 64
    Pour les plaques et le ventilateur les brancher comme avant au risque de faire du chaud à la place du froid? Pour le circuit imprimé, il faudra faire avec les moyens du bord (les amis) pour la réparer.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Blanc] Problème avec tireuse Krups VB 5020 FR
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2008, 18h43
  2. [Blanc] expresso krups xp2070
    Par katode dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2008, 08h48
  3. [Blanc] Tireuse à bière PerfectDraft Philips HD3600
    Par invite8430d999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 17h56
  4. Bière ou pas bière !
    Par invitebd2b1648 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/06/2008, 15h20
  5. [Divers] Moteurs tireuse Optique Debrie
    Par invite784e012a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 13h27
