[Blanc] Réfrigérateur en panne
    invite534b1e18
    Unhappy Réfrigérateur en panne
    Et bravo pour le site que je viens de parcourir
    Voilà, mon réfrigérateur vient de tomber en panne.
    Le dijoncteur edf a sauté hier soir et ce matin, je me suis apercu que
    mon frigo ne produisait plus de froid et qu'il n'émettait plus le bruit habituel. Les grilles arrières sont froides. L'éclairage intérieur fonctionne et la prise aussi.
    Est ce due à une sur-tension, à l'usure des pièces ... ?
    Merci pour vos réponses ?
    philgood1968
    Re : Réfrigérateur en panne
    Peux tu nous donner le modele ?
    Si il est equipé d'un hermostat mecanique il faut controler les contact si c'est une carte electronique a verifier si un court circuit est present.
    vous avez un problème.......... mon objectif vous aider à le solutionner !!
    Cdt
    invite534b1e18
    Il s'agit du modèle vedette rd265
    Merci pour la réponse rapide
    philgood1968
    Bien, il s'agit d'un refrigerateur avec un thermostat mecanique. Il faut demonter le boitier dans le frigo et shunter le contact du thermostat si l'appareil demarre il faudra changer le thermostat.
    Tout ceci s'effectue bien sur appareil debranché.
    Cdt
    michelduc
    thermostat mécanique. suffit de voir s'il est coupé et le changer
    K59L4138 THERMOSTAT code 41X3275
    invite534b1e18
    Bonjour et merci
    Je vais essayer de démonter le thermostat.
    Par contre, cela peut il être due à une sur-tension ou à un court circuit.
    philgood1968
    Peu de chance c'est une piece mecanique au pire il aurait pu se produire l'inverse c'est a dire avoir un compresseur qui tourne en permanence.
    Cdt
    invite534b1e18
    Merci,
    En fait, je voulais savoir si je pouvais faire marcher mon assurance
    (remplacement de l'électroménager en cas de court circuit ou de sur-tension). Apparemment ...
    philgood1968
    Je pense que tu peut oublié cette option.
    Pour faire valoir une surtension il faut demontrer qu'il y a eu un orage qui aurait pu generer ce probleme ou une intervention edf qui aurait provoquer suite à une erreur une surtension sur le circuit mais dans ce cas tu ne serais pas la seule "victime" de plus un thermostat mecanique a peu de chance d'etre endommage par une surtension.
    Cdt
    Cdt
    invite534b1e18
    Je vais tester pour voir si c'est le thermostat.
    Le devis vedette est estimé au minimum à 120 euros pour le thermostat et 180 euros minimum pour les autres pièces.
    Je pense que si ce n'est pas le thermostat. J'en achèterais un autre
    la sudiste
    bonjour, tu trouveras ton thermostat chez ton vendeur de pieces electromenager pour moins de 60€
    philgood1968
    Quelle autre piece ?????
    Qui t'as fait un devis ?????
    Attention aux estimations par telephone !!!!!
    sans voir un appareil et effectuer des test les estimations tarifaires sont a oublié. Si on vas par la ca peut etre le compresseur et te couter 300€.
    Fait le test du TH car sont remplacement est a la porté de n'importe quel bricoleur moyen.
    Cdt
    Cdt
    invite534b1e18
    Effectivement, il s'agissait d'un devis par téléphone.
    75 euros de déplacement et de main d'oeuvres+ 45 euros mini pour le thermostat.
    philgood1968
    Ben tu vois........... on vas te faire gagner 75€
    Cdt
    invite534b1e18
    Je vous dirais lorsque j'aurais démonter le thermostat et fait le test
    A+ et merci
    invite534b1e18
    Comment faire pour chunter ce thermostat afin de le tester.
    Voici une photo :
    image supprimée voir posts qui suivent pour savoir comment la placer
    Je vais commander une pièces sur cyberpièces (après le test ).
    Dernière modification par richard 31 ; 14/10/2009 à 16h45.
    skylab21
    bonjour pour voir la photo du th il faut un écran en 16-9ème il faut schunter le 3 et le 4
    cordialement jean-claude
    philgood1968
    Super la photo mais voici comment inserer de photos ce sera mieux qu'un copier coller
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Pour le shunt il faut connecter les deux fils du th ensemble appareil debranché bien sur .
    Cdt
    Cdt
    invite534b1e18
    Merci pour l'astuce pour la photo
    J'ai shunter les 2 câbles du thermostat : Rien.
    La lumière s'allume mais le compresseur ne démarre pas.
    invite534b1e18
    philgood1968
    Dans ce cas, il faut verifier qu'il y a bien du 230v au compresseur entre le fil noir et le bleu.
    Si oui il faut verifier le compresseur sur les trois bornes tu dois trouver une valeur entre les trois bornes.
    Cdt
    Cdt
    invite534b1e18
    J'ai testé et pas de jus ???
    Je le ferais de nouveau ce soir.
    philgood1968
    C'est pas normal ca. si le th est bon on devrait avoir du 230 au compresseur.
    Tu as controlé comment ???
    Le shunt du th tu l'a fait comment.
    Cdt
    invite534b1e18
    En fait, j'avais testé hier entre le rouge et le marron : 230v
    Ce matin, plus de lumière : donc je teste de nouveau et plus rien entre
    le rouge et le marron. Idem entre le noir et le bleu.
    Par précaution, j'ai refait le test en ayant dénudé le bout des câbles.
    Rien
    philgood1968
    Plus de lumiere ???????
    Il s'est passé quelque chose de pas normal !!!
    Cdt
    skylab21
    bonjour, le th est numéroté =3.4.6. pour faire démarrer le compresseur in faut schunter le 3 avec le 4- le 6 alimente l'ampoule
    c'est plutôt curieux cette histoire,
    même en schuntant les 3 cosses du thermostat ensembles le compresseur démarre sans couper quelque alimentation que ce soit,
    un autre moyen simple via le boitier du compresseur
    prendre le fil marron du cordon alim du frigo et le mettre en lieu et place du fil noir qui vas au klixon (rond noir accolé au compresseur) par contre attendre toujours 5 mn avant de mettre ensuite sous tension (équilibrage des pressions du circuit)
    invite534b1e18
    Je ne comprends plus rien.
    Plus de jus dans le frigo ??? Testé hier avec multimètre c'était ok 230 volt (la lumière fonctionnait aussi)
    Ce matin, la lumière ne fonctionnait plus. J'ai testé avec le multimètre
    les câbles noir et bleu puis rouge et marron (hier 230v) et rien.
    La prise et le multimètre fonctionne.
    Remarque : hier, sans rien démonter. Rien qu'en branchant la prise cela faisait sauter le disjoncteur 1 fois sur 2.
    re,
    le fil rouge est où??
    si je le suppose être celui qui vas du thermostat a la lampe,
    vous ne pouvez avoir 230v entre le rouge et le marron,
    qui serait en fait au travers du thermostat,
    le même fil qui n'est qu'un simple rappel,
    le 230v ne peut se mesurer qu'entre le marron et le bleu,
    me demande si la prise est bien alimentée,
    si pas le cas voir les fusibles du tableau
    invite534b1e18
    Autant pour moi
    Il y avait un "faux contact". Je n'avais pas vu que les câbles rouge et marron n'était pas reliés (distant d'1/4 de mm). J'ai du les délier sans m'en rendre compte. La lumière est revenu.
    Il y a effectivement du 230v entre le marron et le bleu.
    Le compresseur semble repartir. J'ai de nouveau entendu le bruit d'un réfrigérateur normal .Je l'ai éteint par précaution. Je vais essayer de nouveau plus tard pour vérifier.
    Par contre, en achetant un thermostat, serais obligé de souder ???
  1. [Blanc] Panne réfrigérateur
    Par invite1d8abe87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2009, 19h29
  2. [Blanc] Panne refrigerateur
    Par invite8c239855 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/04/2009, 22h01
  3. [Blanc] panne réfrigerateur
    Par inviteba4e9535 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2008, 14h58
  4. [Blanc] réfrigérateur en panne
    Par invite7ed3abe0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2007, 15h19
  5. refrigérateur en panne
    Par invite634919ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2005, 11h43
