Bonjour a tous
j'aurais besoin de votre aide car j'ai un four de marque brandt qui ne fonctionne plus , il se coupe automatiquement a bout de 2 secondes et l'horloge clignote sans cesse
David
Bonjour a tous
David
pourriez vous donner le type exact du four?
bonjour, est ce que votre pendule est a l heure ? est ce que vous pouvez valider une heure sur votre pendule ?
Donc la marque est brandt four encastrable et voici les chiffres que j'ai vu 7340 5642 T 70
03/28000555
Je ne peut pas regler l'horloge non plus il se coupe
bonsoir,
je vois des photos dont une avec le limiteur
pouvez vous me dire si c'est lui qui se coupe??
2 secondes,
c'est de l'exeptionnel si le cas,
il faudra prévoir de le remplacer
Bonsoir je ne sais pas du tout j'ai juste ouvert le capot je n'y connais rien, vous me parler peut etre du petit élement rouge ? si c'est le cas il bouge juste un peu de bas en haut
Un petit controle a effectuer, Controle le bornier d'alimentation ou un fil mal serré peu provoque se phenomene.
Le bonier est a l'arrier du four c'est la que se branche le cordon electrique.
Cdt
vous avez un problème.......... mon objectif vous aider à le solutionner !!
Cdt
merci je vais voir ça
On dirait que tout est bien branché
re,
j'ai une vague idée au vu de la carte de puissance en photo,(pas de micro procésseur
je pense que la pendule est équipée d'un relais,
et gère tout a 100%
voir en visuel si ce relais ou les fils qui sont a son approche ne sont pas dégradés
apparement visuellement aucun signe de dégradation
je ne sais plus quoi faire si vous avez encore une autre idée je suis preneur
re,
désolé je n'ai pas la vision de votre pendule,
je ne puis garantir ma réponse,
mais ne serais pas surpris que elle en soit la cause
Pouvez vous controler la tension qui arrive sur vaotre four a l'arrêt puis en chauffe au moment ou ca s'eteint ???
Cdt
Bonjour je vous mets d'autres photos si ça peu vous éclairer un peu
merci .
Bonjour si vous avez une autre idee n' hesiter surtout pas merci
re,
je sèche un peu car tout paraît nickel chrome
Bonjour j'aurais voulu savoir quel fonction avait le petit bouton rouge dans la 2eme photos de mon annonce car on dirait qu'il ne sert a rien il se leve a la main et retombe quand je le lache ,je ne sait pas si c'est normal ? merci
non, ce n est pas normal, c est une securité, il devrait s enclencher, vous devriez peut etre le changer c est un cout minimum
pouvez vous me dire le nom exact de la piece que je puisse me renseigner merci
C'est normal que le petit bouton rouge bouge comme ca. C'est quand il "saute" qu'il est dur et qu'il faut le reenclanché.
Le plus simple est de le schunter pour etre sur.
Cdt
Cdt
comment le schunter
relie les 2 cosses ensembles avec une cosse double pour faire un ESSAI
merci je vais essayer
Bonjour je tenais a vous remercier de votre aide
Un reparateur est venu et ma remplacer une carte et le petit bouton rouge
Bonne journée et merci pour vos conseils a une prochaine peut etre
David
