[Blanc] four brandt [résolu]
    invite4abc0fd1
    Bonjour a tous
    j'aurais besoin de votre aide car j'ai un four de marque brandt qui ne fonctionne plus , il se coupe automatiquement a bout de 2 secondes et l'horloge clignote sans cesse
    David
    michelduc
    Re : four brandt
    pourriez vous donner le type exact du four?
    invite4abc0fd1
    Re : four brandt
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    je vous dis ça vers 17h30 merci d'avance
    la sudiste
    Re : four brandt
    bonjour, est ce que votre pendule est a l heure ? est ce que vous pouvez valider une heure sur votre pendule ?
    invite4abc0fd1
    Re : four brandt
    Donc la marque est brandt four encastrable et voici les chiffres que j'ai vu 7340 5642 T 70
    03/28000555
    invite4abc0fd1
    Re : four brandt
    Je ne peut pas regler l'horloge non plus il se coupe
    Re : four brandt
    bonsoir,
    je vois des photos dont une avec le limiteur
    pouvez vous me dire si c'est lui qui se coupe??
    2 secondes,
    c'est de l'exeptionnel si le cas,
    il faudra prévoir de le remplacer
    invite4abc0fd1
    Re : four brandt
    Bonsoir je ne sais pas du tout j'ai juste ouvert le capot je n'y connais rien, vous me parler peut etre du petit élement rouge ? si c'est le cas il bouge juste un peu de bas en haut
    philgood1968
    Re : four brandt
    Un petit controle a effectuer, Controle le bornier d'alimentation ou un fil mal serré peu provoque se phenomene.
    Le bonier est a l'arrier du four c'est la que se branche le cordon electrique.
    Cdt
    vous avez un problème.......... mon objectif vous aider à le solutionner !!
    Cdt
    invite4abc0fd1
    Re : four brandt
    merci je vais voir ça
    invite4abc0fd1
    Re : four brandt
    On dirait que tout est bien branché
    Re : four brandt
    re,
    j'ai une vague idée au vu de la carte de puissance en photo,(pas de micro procésseur
    je pense que la pendule est équipée d'un relais,
    et gère tout a 100%
    voir en visuel si ce relais ou les fils qui sont a son approche ne sont pas dégradés
    invite4abc0fd1
    Re : four brandt
    apparement visuellement aucun signe de dégradation
    invite4abc0fd1
    Re : four brandt
    je ne sais plus quoi faire si vous avez encore une autre idée je suis preneur
    Re : four brandt
    re,
    désolé je n'ai pas la vision de votre pendule,
    je ne puis garantir ma réponse,
    mais ne serais pas surpris que elle en soit la cause
    philgood1968
    Re : four brandt
    Pouvez vous controler la tension qui arrive sur vaotre four a l'arrêt puis en chauffe au moment ou ca s'eteint ???
    Cdt
    invite4abc0fd1
    Re : four brandt
    Bonjour je vous mets d'autres photos si ça peu vous éclairer un peu
    merci .
    invite4abc0fd1
    Re : four brandt
    Bonjour si vous avez une autre idee n' hesiter surtout pas merci
    Re : four brandt
    re,
    je sèche un peu car tout paraît nickel chrome
    invite4abc0fd1
    Re : four brandt
    Bonjour j'aurais voulu savoir quel fonction avait le petit bouton rouge dans la 2eme photos de mon annonce car on dirait qu'il ne sert a rien il se leve a la main et retombe quand je le lache ,je ne sait pas si c'est normal ? merci
    la sudiste
    Re : four brandt
    non, ce n est pas normal, c est une securité, il devrait s enclencher, vous devriez peut etre le changer c est un cout minimum
    invite4abc0fd1
    Re : four brandt
    invite4abc0fd1
    Re : four brandt
    pouvez vous me dire le nom exact de la piece que je puisse me renseigner merci
    philgood1968
    Re : four brandt
    C'est normal que le petit bouton rouge bouge comme ca. C'est quand il "saute" qu'il est dur et qu'il faut le reenclanché.
    Le plus simple est de le schunter pour etre sur.
    Cdt
    Cdt
    invite4abc0fd1
    Re : four brandt
    comment le schunter
    PEPIN45
    Re : four brandt
    relie les 2 cosses ensembles avec une cosse double pour faire un ESSAI
    invite4abc0fd1
    Re : four brandt
    merci je vais essayer
    invite4abc0fd1
    Re : four brandt
    Bonjour je tenais a vous remercier de votre aide
    Un reparateur est venu et ma remplacer une carte et le petit bouton rouge
    Bonne journée et merci pour vos conseils a une prochaine peut etre
    David
  1. [Blanc] LL Brandt 855TVA-E/FF : plus d'essorage ! [résolu]
    Par ptitpoint dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2009, 14h56
  2. [Blanc] Four Brandt FC 432[résolu]
    Par invite89c81520 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2009, 09h03
  3. [Blanc] L. Linge Brandt VN82T. [résolu]
    Par Laintarn dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 17h44
  4. [Blanc] Résolu - Pyrolyse inactive sur cuisinière Brandt KM465WE1[résolu]
    Par invite3ac6af54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2008, 15h14
