[Brun] TV LCD Thomson 37lb130s5 : reste en veille ![résolu]
    inviteeeaa9ff4
    bonjour a vous tous . donc voici mon probleme j ai 1 lcd thomson 37lb130s5 qui as 1 problem d alimentation( il reste en veille) on entend bien le relais s enclenché mais c est tous . apres l avoir demonter j ai remarqué des condos gonflé que j ai changer mais le probleme est toujour la ! alors je fais appel a vos precieux conseil je peux laisser des photos si vous voullez merci d avance pour vos reponse . ps :vous savez pa ou je peux trouver le schema ?
    Hobbyelec
    Re : TV LCD Thomson 37lb130s5 : reste en veille !
    Salut
    As tu controlé l'alim de veille, petit module sous blindage et qui comporte un STRA6159 qui chauffe et grille.
    A suivre.
    invitea37a579d
    Changement carte alim veille 2143065AWL : réparation ok.
  1. [Brun] LCD SENSY lcd32dit reste en veille
    Par sav38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2009, 11h28
  2. [Brun] TV LCD Thomson référence 37lb130s5 : carte alimentation hs ?
    Par invite78cc5520 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 22h22
  3. Réponses: 44
    Dernier message: 28/09/2008, 08h31
  4. [Brun] lcd reste en veille
    Par invitee9257c73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2008, 16h52
  5. Tv Thomson reste en veille !
    Par invite565b7e13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2005, 19h51
