[Thermique] Rénover une chaudière (suite)
    ibtihel
    je sollicite votre aide encore une fois pour faire suite au bon câblage de cette SD.
    http://forums.futura-sciences.com/de...chaudiere.html
    j'ai localisé le bon câblage du secteur (230v),il ya la pompe qui se met à tourner ainsi que l'appartion des étincèles entre les allumeurs du pactrole (je n'ai pas branché le gaz et l'eau ) .
    il me reste ainsi 6 fils coté chaudières et 6 autre coté bornier -chaudiere ,
    je joint pj qui représente se que j'ai constaté comme branchement coté chaudière et bornier .
    le but est de bien raccorder les fils des 2 pj,donc (A1,A2,B1,B2,C,D) avec (1,2,3,4,5,6) .
    je compte sur vos expériences pour faire des analogie avec d'autre SD (C223,....), faire le bon analyse et puis le câblage .
    merci d'avance .
    PS : en réalité il reste 4 fils car il ya des shunts que vous verrez sur les pj .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    ibtihel
    Re : Rénover une chaudière (suite)
    A votre avis, les composants sur pj3 et pj4 çà sert à quoi ??
    et qui fait commuter le micro switch de gauche ??
    merci .
    joh93
    pj3=capteur de temperature
    pj4=spott cheminée
    Micro switch de gauche est un inverseur.Il est actionner quand tu allumes l'eau chaude.
    ibtihel
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    pj4=spott cheminée
    ctp ou ctn ?
    Rôles de chacun ?? sécu ??
    merci joh93
    joh93
    En general saunier utilises des CTN pour ses regulations ecs et chauffage mais ce capteur la qui est utilisé sur les laser et les mev je ne serais te le confirmer a 100%.
    Son role? bein de verifier la temperature sur le tube du corps de chauffe.
    Le role du spott : Systeme Permanent d'Observation du Tirage Thermique.
    Il a pour role de verifier au niveau de la grille devant que les gaz brulés ne refoulent pas.Si il y a un probleme de cheminée les gaz brulés qui sont chaud ressortent devant et chauffes cette securité qui va alors se couper et mettre la chaudiere en securité.
    ibtihel
    ok merci pour ces détails .....
    pourais tu svp,me montre ces 2 composants (par analogie) sur ce schéma ?!
    http://forums.futura-sciences.com/at...sd-223-235.jpg
    ou
    http://forums.futura-sciences.com/at...u-cimg2145.jpg
    merci d'avance joh93
    joh93
    Je suis pas persuader que ces schema correspondent a ta chaudiere.
    Mais j'aurais tendance a penser que CTP3 est la thermistance pour le chauffage alors que la CTP2 est la thermistance sanitaire.
    Le spott n'apparait pas sur ces schema de cablage car il n'existait pas sur ces anciennes chaudiere.Il n'ai pas apparu dés les premieres versions de ces saunier duval.
    ibtihel
    ok merci joh .
    dois je comprendre que la mienne est + new que la sd223c ??
    si vous avez d'autre donnée qui peuvent m'aider ,merci d'avance ....
    j'aimerais bien reconstitué son câblage et la faire fonctionner pour quelle sert à d'autres dans l'avenir .
    PS :
    j'ai parcouru pas mal de forums (chauffage) pour avoir son schéma mais sans résultats, mm sur le site SD ,pas moyen ...........
    ibtihel
    j'aimerais si vous avez un peu de temps de voir la correspondance entre
    les fils du bornier (liens1) et les fiches des lien 2 et lien 3,mais sans le shunt entre 1,2 et 3 du bornier .
    lien1 :
    http://forums.futura-sciences.com/at...-image-034.jpg
    lien2 :
    http://forums.futura-sciences.com/at...e-image-05.jpg
    lien3 :
    http://forums.futura-sciences.com/at...e-image-03.jpg
    merci .
    je n'ai pas le bornier sous la main , mais j'ai fait la correspondance avant çà (avec le shunt) et j'ai eu :
    fiche lien 2 : L,N,1 et 6
    fiche lien 3 : 1,1,4 et 5
    alors j'aimerais avoir cette correspondance sans shunt (1,2,3) .
    question :
    pourquoi on shunte le 1,2 et 3 ??
    quel est le rôle des 4,5,6 ??
    merci d'avance .
    PS : j'ai eu la promesse d'une personne de voir prochainement une chaudière jumelle à la mienne pour faire des tests et compléter le schéma ( que je partagerais avec vous une fois fini) .....
    Dernière modification par ibtihel ; 25/10/2009 à 20h06.
    ibtihel
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    vous remarquez qu'il n'ya pas le 2 et le 3, car il ya le shunt entre (1,2 et 3)
    PS : j'ai pas parlé du fil de "terre",car son branchement est évident .
    Cram 64
    Ibtihel, voici le schéma de la 223 C et suivantes, la connecteur ne doit pas différer. Les shunt sont là pour faire fonctionner la chaudière sans TA,
    - TA entre 1 et 2 régule le brûleur mais le circulateur est permanent,
    - TA entre 2 et 3 régule le brûleur et le circulateur.
    Amicalement,
    Marc.
    ibtihel
    bonjour et merci marc
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    j'ai une question peut être bizard,.... et si on met rien entre 1,2 et 3 (ni TA , ni shunt) que se passe t'il ?? y'a til un danger ??
    c'est quoi le circulateur?,... est ce la pompe ?
    Amicalement,
    Dernière modification par ibtihel ; 26/10/2009 à 06h10.
    Cram 64
    Sur la chaudière 223 c et suivantes, rien ne peut se passer, le circuit régulé est ouvert. Le circula teur est bien la pompe, mais le terme est impropre, le circulateur comme son nom l'indique accélère le circuit chauffage.
    Amicalement,
    Marc.
    ibtihel
    "Rien ne peut se passer" = la chaudière ne fonctionne pas ? ou quoi ?
    pour les 4,5 et 6 c'est pour le Thermostat externe ( en option ) ?
    merci marc
    Amicalement,
    Cram 64
    Non rien ne se passe = pas de fonctionnement du circulateur.
    La tension qui passe par le boîtier disjoncteur K2 arrive en SW1 et SW2 ne sera pas bouclée et narrivera pas en 2 ou en 3.
    Sans ces ponts pas de fonctionnement de la chaudière, pour mémoire le circulateur fonctionne pour l'ECS et pour le chauffage.
    Marc.
    ibtihel
    ok ,merci marc .
    je partagerais les nouvelles ,dans le futur proche ....
    merci encore.
    ibtihel
    bonjour à tous ..........
    j'ai encore une ptite question sur le rôle d'un Microswitch (NO au repos) collé sur un tuyau , qui se trouve sous l'accélérateur (pompe), et qui fait passer une phase ou neutre aprés le bloc (M/A) ,il est actionné par une sorte de petite tétine qui est actionné à son tour par la pression dans la tuyau .
    donc :
    rôle du micro switch ?
    ce tuyau est pour l'eau ??
    PS : j'ai fais un test :quand j'actionne le microswitch avec la main , l'accélérateur démarre et les étincelles se forme qq instant sur le bruleur merci
    cordialement .
    a+
    joh93
    Je penses que tu parles de la securité manque d'eau qui est sur la gauche du clapet inverseur dans un petit boitier noir.Il pilote le 220v de la chaudiere directement.
    ibtihel
    bonsoir joh
    bien vu ,oui c'est exactement cela ..........
    merci pour l'infos .
    ibtihel
    bonjour à tous .............
    je reviens avec qq infos supplémentaire .
    donc j'ai finis par trouvé le câblage exacte sur une autre SD identique et c'est représenté sur les pj .
    j'ai branché la chaudière correctement à sa place avec l'alim 230v (ac) ,les broche 1 ,2 et 3 entent non shunté ,à la mise sous tension il ya l'étincelle entre les électrodes du pactrole sur le bruleur ,le démarrage du circulateur mais pas de flamme !! ,mais si je shunte le 1 et 2 le circulateur s'arrête .
    alors vers quoi dois je me diriger ??
    qq questions :
    Généralement la bobine qui ouvre le gaz sur les sd,c'est quoi sa tension de service ?? 24v dc ??
    PS :question un peu spéciale ,ya t'il une possibilité de faire fonctionner cette SD avec le gaz de Bouteilles Butane ??
    merci d'avance .
  1. [Thermique] Rénover une chaudière
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 29/08/2009, 13h39
  2. Rénover le plus ecologiquement possible une maison kauffman&broad
    Par invite36fcd363 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/05/2009, 20h29
  3. [Thermique] Chaudière fioul : ne démarre plus suite à une panne fioul. [résolu]
    Par invite556696f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 20h01
  4. Peut-on majorer une suite par une autre suite ?
    Par citron_21 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2008, 13h54
  5. Comment sélectionner une maison à rénover ?
    Par invitee1119a30 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2008, 14h19
