[Blanc] plateau de micro onde qui ne tourne plus
    invite8db86b57
    Bonsoir, j'ai un micro ondes WHIRLPOOL AMW567 qui a a peu près 3 ans etce soir en chauffant le biberon de mon dernier je remarque que le plateau en verre ne tourne plus, j'ai ouvert la porte et essayé de le tourner à la main et il tourne il n'est pas bloqué.
    Qu'en pensez vous??
    michelduc
    Re : plateau de micro onde qui ne tourne plus
    bonsoir,
    il n'y a pas 36 causes, soit le coupleur moteur/plateau est defectueux , soit le moteur qui est hs
    MOTEUR code 481236158408
    lyane31
    Question Re : plateau de micro onde qui ne tourne plus
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    je rebondis sur votre conversation...
    le plateau de mon four s'est remis à tourner alors qu'il était inerte, sans raison, mais il est de nouveau stationnaire; Comment savoir ce qu'il faut changer du coupleur ou du moteur ?
    où trouver sur Toulouse les pièces pour un Whirpool VT 251
    merci beaucoup
    PEPIN45
    enlever le plateau
    retirer le coupleur au centre du micro onde controler qu'il n'est pas casser
    sinon pour voir si c'est le moteur, reperer sa position(coté plat), remettre le plateau seul(sans le support et le coupleur),faire tourner le micro onde et ouvrir afin de controler si la position du moteur a changé
    lyane31
    je viens de suivre vos conseils...C'est bien le moteur qui est HS, rien ne bouge même sans plateau.
    Merci de votre aide.
    lyane31
    je suis écoeurée...on me demande 100€ pour remplacer ce satané moteur de plateau...Croyez-vous que je pourrai le faire moi-même sans faire d'erreur au point de "flamber " le four ???
    A priori j'ai trouvé un moteur à 30€ environ.
    Merci ...
    PEPIN45
    non , c'est très simple,il vous suffit de monter l'ancien et remettre le neuf a la place
    invite3ac4858d
    Le mien, c'est la transmission du couple qui est cassé. c'est un carré en plastique qui entraine la grille qui tourne...
    Je voulais d'abord savoir si ça endommage un four micro onde si le plateau ne tourne pas? ou si c'est juste un problème de cuisson...?
    Ensuite, je voulais savoir si je peux recoller le plastique (pour résister au couple d'entrainement, aux ondes et à la chaleur) ou si je peux le visser (mais vis et ondes!!!)?
    D'ailleurs ça ne dois pas être du plastique, mais alliage blanc (téflon?!).
    Voilà
    PEPIN45
    non cela ne gène pas le fonctionnement ,simplement la chaleur se diffusera moins bien dans les aliments du fait que le plateau ne tourne pas
    changer le couple , cela ne coute pas cher, sinon esayer de le coller
    invite3ac4858d
    Merci...
    Je vais voir pour la colle, pas mettre n'importe quoi...
  1. [Blanc] Plateau tournant micro onde ne fonctionne plus
    Par invited89bf15e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2009, 11h49
  2. [Blanc] Pb.Micro-onde 3 elements qui fonctionnent pas!
    Par mikail23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2008, 22h12
  3. [Blanc] Micro onde qui chauffe pas
    Dernier message: 30/12/2007, 15h55
  4. Micro onde qui ne chauffe plus
    Par invite6ad955f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2006, 00h14
  5. micro-onde tourne mais chauffe pas..
    Dernier message: 27/05/2005, 20h53
