[Blanc] Plateau tournant micro onde ne fonctionne plus
    invited89bf15e
    depuis quelques jours, le plateau de mon micro onde ne tourne plus.
    tout le reste semble fonctionner correctement.
    J'ai coupé la plaque métallique sous l'appareil , enlever les 2 cosses pour ensuite enlever le moteur. Celui n'a rien en apparence bien sur. Le système d'entrainement semble intact. en tournant l'axe à la main il n'y a pas de mouvement suspect.
    pour moi le moteur est HS. Il ya une semaine de cela il était tombé en panne il était ensuite reparti comme ça sans que je sache pourquoi (premier signe de mort ?)
    Le problème est que j'aimerais votre avis sur le moteur. Est-il Hs selon vous ? et ou puis-je en trouver? j'ai parcouru divers sites internet il y a en a à tous les prix... mon micro onde est un kingdhome AC930 AEF le même que sur l'image en dessous.
    Par avance, Un grand merci de votre aide.
    bonne fin de journée.
    philgood1968
    Re : Plateau tournant micro onde ne fonctionne plus
    Il peut effetivement etre en cause, Verifiez quand meme l'entraineur du plateau qui se trouve dessous ce dernier il peut aussi etre cassé.
    Pour trouver le moteur vous devriez pouroir le trouvez sur le net en tapant la reference fabricant.
    Cdt
    PEPIN45
    donne la référence de marquée sur le moteur ce sera plus simple vu la marque
    michelduc
    et si possible une photo du systeme d'entrainement du moteur (la tige qui passe du bloc moteur)
    ibtihel
    Citation Envoyé par wocky Voir le message
    c'est aussi le signe d'un mauvais contact ,et si tu tapoté doucement un peu sur le micro_onde peut etre qu'il démarre .
    le moteur est il muni d'un condensateur ??
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    golfo57
    As-tu mesuré aux bornes du moteur s'il y avait une tension ? Vérifié les fusibles, les micro-contacts ? @+
  1. Bille lancée par un plateau tournant
    Par invitec883697e dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2009, 10h22
  2. [Blanc] Possible de réparer un plateau tournant fixe ?
    Par lyane31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 15h09
  3. [Blanc] Micro-onde fonctionne par intermittence
    Par inviteb3ef77f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2008, 07h58
  4. [Blanc] Micro-onde fonctionne parfaitement, mais ne chauffe plus
    Par invite133a5d5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 21h59
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 07/10/2006, 00h04
