[Thermique] Chaudière Chappée Bora : vanne fioul ne s'ouvre pas ! [résolu]
    invite98336aef
    j'ai une chaudiere de marque chappee et de type bora.
    mon probleme est le suivant :
    la vanne obturatrice de fioul ne veux pas s'ouvrir et le bruleur se met donc en defaut.
    apparement, la cellule photoelectrique foncionne, le fioul arrive bien jusqu 'a la chaudiere et les electrodes s'allume corectement. le ventilateur bruleur fonctionne egalement.
    j'en perd mon latin et ne sais plus ou chercher. merci de m'orienter vers une solution car j'ai froid.
    Dernière modification par richard 31 ; 18/10/2009 à 09h26.
    HarleyApril
    Re : depannage
    Tout ce qu'on peut faire dans cette section, c'est te réserver un accueil chaleureux.
    Pour le reste, je te conseille de poster dans une section plus appropriée
    invite98336aef
    Re : depannage
    merci de votre reponse. pourriez vous m'indiquer comment faire pour poster mon message dans la bonne rubrique. je n'est pas trouver de rubrique depannage ou le mettre. merci par avance.
    yoda1234
    Re : depannage chaudière chappée type bora
    Bonjour et bienvenue!
    Citation Envoyé par boradechappe1 Voir le message
    J'ai déplacé ton message qui se trouve maintenant dans le bonne
    rubrique.
    La prochaine fois, n'oublie pas de mettre un titre explicite, merci.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    joh93
    Bonjour, a tu verifies si l'electrovanne n'etait pas bloquée?
    Tu peux tester la bobine de elle ci deja.
    Es tu sur de n'avoir aucun filtre bouché?
    Cram 64
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage boradechape1,
    D'accord avec joh93, si tu as un contrôleur universel vérifie que la tension arrive bien sur l'électrovanne, en mettant les cordons sur les deux cosses supérieures, relance le boîtier en sécurité, après le prébalayage tu dois voir apparaitre la tension 130 V pendant quelques secondes et sécurité.
    Si pas de tension, cela vient du boîtier, si tension c'est sans doute la bobine de l' électrovanne ou le filtre pompe ou gicleur bouché.
    Marc.
    invite98336aef
    bonjour a tous.
    merci d'avoir ete si nombreux a me repondre si vite, et merci pour toutes les solutions proposees.
    mon probleme est maintenant resolus et vous donne la solutions de celui ci.
    en fait, le boitier neuf que j'avais acheté pour effectuer la reparation etais defectueux.
    apres l'avoir remplacer une seconde fois, ma chaudiere s'est mise a fonctionner corectement.
    encore un grand merci a tous.
    salutations
    Citation Envoyé par yoda1234 Voir le message
    rubrique.
    Cram 64
    Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière chappée Bora : mise en sécurité.
    Par invite71a98ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 15h52
  2. [Thermique] Chaudière Chappée Bora fioul : mise en sécurité.
    Par invite35c68f51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 15h44
  3. [Thermique] reglage chaudiere chappée Bora Bi
    Par invitec2054a4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 06h54
  4. Chaudière fioul Viessmann vitorond 111 ou Chappée bora HTE condensation ???
    Par inviteb2e8e0c8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2006, 10h07
  5. pb sur chaudière Chappée Bora sol
    Par invited9a85435 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 12h23
