[Blanc] ELM Leblanc Egalis GLM - Pas d'ECS après appoint d'eau..
    inviteed2c658b
    Red face ELM Leblanc Egalis GLM - Pas d'ECS après appoint d'eau..
    La pression de mon circuit de chauffage étant quasi à 0bar, j'ai fait un appoint avec le robinet bleu ( dessous à droite).
    celle-ci est remontée à 1 bar environ...Pas de problème avec le chauffage.
    Par contre, depuis, en ouvrant les robinets d'eau chaude, je n'ai qu'un filet d'eau...Qui reste froide!
    Les bruleurs ne démarrent pas, aucun voyant ne s'allume sur la chaudière...
    J'ai donc actionné plusieurs fois le robinet bleu ...Même probleme...Mais en plus, la pression du circuit chauffage est montée à 2,5 bars !!!
    Le robinet bleu est en position centrale ....
    Est-il foutu??
    D'autres idées ??
    Puis-je laisser la chaudière allumée ( pour le chauffage) avec 2,5bars?
    PIT75
    Cram 64
    Re : ELM Leblanc Egalis GLM - Pas d'ECS après appoint d'eau..
    Bonjour, bienvenue sur le forum dépannage PIT75,
    Je pense que tu as fermé le robinet d'arrivée d'eau froide 9 alors que c'est le 10 qui sert au remplissage.
    Je joins le dosseret.
    Marc.
    inviteed2c658b
    J'ai une manette dessous..Qui pour moi est la 10.
    Depuis une position centrale,:
    - un quart de tour à gauche --> je fais l'appoint en eau du circuit de chauffage,
    - un quart à droite --> Je coupe l'eau chaude sanitaire.
    Là, je suis bien en position centrale...
    joh93
    Bonsoir, allumes ton robinet d'eau chaude et regardes si quand tu manipules la vanne la pression varie.
    As tu demonté tes mousseurs de robinet qui parfois se recoives plein de saletés quand tu ouvres et refermes l'eau?
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 17/10/2009, 20h48
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis : pas de pression, pas d'ECS !
    Par invitea73f158b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2009, 06h20
  3. [Thermique] Panne ELM LEBLANC ACLEA GLM 5.23 - Pas d'ECS ! [résolu]
    Par invitef848082f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2009, 21h21
  4. Réponses: 38
    Dernier message: 22/04/2009, 21h11
  5. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis GLM 23 : la pression ne monte pas. [résolu]
    Par inviteb9e1e8aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2008, 17h14
