[Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis : pas de pression, pas d'ECS !
    invitea73f158b
    Bonjour tout le monde !
    Voila que des soucis avec notre chaudière depuis quelques temps !
    En effet nous n'avons plus de pression ni d'eau chaude ! La chaudière est sous-sol, la baignoire est au 1er étage. Lorsqu'on veut se prendre un bain, on est obliger de mettre le chauffage à fond pour prétendre à de l'eau tiède ! Par moment l'eau peut devenir brûlante si on laisse couler l'eau assez longtemps (30-45 minutes). Mais pas systématiquement.
    Notre plombier est venu effectuer un détartrage en mettant son engin dans la baignoire, bref pas de grands changements depuis son passage.
    On en a marre des casseroles d'eau à chauffer !
    Please HELP !!!
    joh93
    Re : Chaudière ELM Leblanc Egalis : pas de pression, pas d'ECS !
    Bonjour, si il n'y a pas de pression a tout les points d'eau en eau chaude et qu'en eau froide ca coule correctement c'est probablement l'echangeur de la chaudiere qui est bouché ou alors le limiteur de pression qui se situe sur l'arrivée d'eau froide de la chaudiere.
    invitea73f158b
    Bonjour joh93,
    Merci pour ta réponse. Effectivement l'eau chaude n'a pas du tout de pression et l'eau froide est plutôt correct.
    Mais pour l'eau qui est tiède, qu'en est t-il ? Sachant que le corps de chauffe à était changer en 2004...
    A bientôt,
    joh93
    La chaudiere a besoin d'un certain debit pour se declencher en eau chaude.Vu que tu n'a quasiment rien qui sort a ton robinet la chaudiere ne peut detecter la demande d'eau chaude.
    Ton corps de chauffe est probablement entartré.Meme si il a ete changé en 2004 il peut deja etre bouché.Sinon au niveau du capteur de debit sanitaire tu as un limiteur de debit en plastique et ca arrive parfois qu'il fonde suite a une surchauffe entre autre et ca bloque donc le passage de l'eau.C'est plus rare mais ca m'est deja arrivé plusieurs fois.
    invitea73f158b
    Milles merci Joh93 !
    OK Super ! Donc à mon avis le corp de chauffe est bien obstruer ! Comment on nettoie le corps de chauffe, c'est possible que je le fasse by myself ? C'est dangereux ?
    A bientôt !
    joh93
    Il te faut une detartreuse pour pouvoir deboucher ton corps de chauffe, sinon tu devra proceder a son remplacement.Sur ce modele il coute asser cher le corps de chauffe.
  1. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Amèlia : pas d'ECS.
    Par invite8f88c05c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2009, 22h56
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis : ECS pas assez chaude.
    Par lionel_tls dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 15h34
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis GLM 23 : la pression ne monte pas. [résolu]
    Par inviteb9e1e8aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2008, 17h14
  4. [Divers] Chaudière ELM LEBLANC egalis pas de flamme !! [résolu]
    Par invite8111c590 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 30/11/2008, 21h39
  5. [Thermique] chaudière elm leblanc egalis: pas d'allumage
    Par invited297e506 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 20h45
