[Thermique] Chaudière Elm Leblanc Amèlia : pas d'ECS.
    invite8f88c05c
    Je viens d'emménager dans un appartement qui dispose d'une chaudière ELM LEBLANC AMELIA.
    Le chauffage marche très bien, la pression est bien entre 1,5 et 2, pas de problème d'allumage.
    Mais alors je n'ai pas d'eau chaude......!!!
    Je n'arrive vraiment pas à trouver la solution, quelqu'un aurait-il une idée????
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Cram 64
    Re : Chaudière Elm Leblanc Amèlia : pas d'ECS.
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage pippothoard,
    Je pense en premier au débistat "413", que tu trouveras sur l'écorché joint.
    Marc.
    invite8f88c05c
    Merci beaucoup Marc,
    je vais voir ce que je peux faire avec le croquis. Je veux surtout éviter de faire plus de dégâts que possible.
    Merci encore
    invite9881b4c5
    est ce que la chaudiere demarre lorsque vous ouvrez le robinet d eau chaude
    invite8f88c05c
    non la chaudiere ne demarre pas.
    invite8f88c05c
    invite9881b4c5
    est ce que vous entender un arc electrique en ouvrant le robinet coler votre oreille sur la chaudiere
    invite9881b4c5
    si vous arrivez a enlevez le capot envoyer moi une photo
    invite8f88c05c
    Je vais essayer de prendre une photo ce soir, en tout les douches froides en cette période de l'année c'est assez exaspérant....
    encore merci pour votre aide
    joh93
    Bonjour, avec vous une pression d'eau correcte au robinet quand vous l'ouvrez ou est ce que il y a uniquement un petit filet d'eau qui coule?
    invite8f88c05c
    Bonjour, l'eau coule normalement, avec une bonne pression.
    Cette histoire c'est un vrai casse-tête!!!
    joh93
    Si la pression au robinet est correcte mais que la chaudiere ne detecte pas le puisage c'est que le detecteur de debit sanitaire est bloqué ou HS.Demontes le pour le controler.
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Amelia CGLM23-2H code : défaut 4 clignotements / seconde.
    Par invite89cf1ae8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2009, 16h13
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Amelia : Voyant ECS clignote rapidement. [résolu]
    Par invitea9fe6fcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 11h15
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Amélia VMC : bruits en chauffage.]
    Par inviteaaf6ef29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 06h34
  4. [Thermique] Chaudiere elm leblanc amelia urgent j'ai froid svp
    Par invitef5976397 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/10/2008, 21h53
  5. [Thermique] Chauffage E.L.M. Leblanc Amelia ne marche pas
    Par invite1db21396 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 18h47
