[Thermique] Chaudière ELM Leblanc Amelia CGLM23-2H code : défaut 4 clignotements / seconde.
    invite89cf1ae8
    J'ai un prob avec ma chaudiere amelilia CGLM23-2H.
    Je l'utilise uniquement pour chauffer ma maison.
    la chaudiere a été mise en marche en janvier 2008.
    La chaudiere ce met en securite (4clignotement /sec) dès que la temperature atteind les 50 degres.
    je ne sais pas quoi faire !!! aider moi svp !!!merci d'avance
    Steve
    joh93
    Re : Chaudière ELM Leblanc Amelia CGLM23-2H code : défaut 4 clignotements / seconde.
    Bonsoir, quel voyant clignote?
    Si c'est le voyant chauffage qui clignote a 4/sec il faut regarder du coter des CTN (chauffage,ballon,spott).
    invite89cf1ae8
    oui c le voyant du chauffage qui clignote 4/sec
    j'ai debrancher la sonde spoot ( pour un essai ) mais ca le f quand mm.
    Et la sonde CTN chauffage j' ai essayé en la demontant afin qu elle ne touche plus la parti chauffé et toujours pareil!!!!!!!!!!!!!!
    Y a une sonde sur le balon? Je ne l'ai pas trouvé sur le chema technique?
    au secours !!!!!!!!!!!!!!!!
    joh93
    Bonjour, tu ne peux pas debrancher une sonde pour faire un essais.La chaudiere detecte que la sonde est debranchée.
    La chaudiere ayant ete mise en route en janvier 2008 elle est encore sous garantie.Le mieux serait d'appeler un SAV.
    invite89cf1ae8
    oui mais le probleme est que j ai fait installer la chaudiere par un ami plombier
    Donc je n ai fait que acheter la chaudiere au magasin!!!!!
    joh93
    Ca n'empeche que tu as une garantie constructeur.
    Le coupon de garantie etait normalement fournie avec la chaudiere dans le meme paquet que la notice d'installation et d'utilisation.
    invite89cf1ae8
    oui j ai telephoner au service client et la date de la facture faisant foie j'ai acheter la chaudiere le 04 01 2008 !!!!!!( garantie 1an pieces et main d'oeuvre)
    C pas la poisse ca!!!!!!!!!!
    je fait de l humour ,mais j en ai marre !!!!!!!!! Help me
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Amelia : Voyant ECS clignote rapidement. [résolu]
    Par invitea9fe6fcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 11h15
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Amélia VMC : bruits en chauffage.]
    Par inviteaaf6ef29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 06h34
  3. [Thermique] Chaudiere elm leblanc amelia urgent j'ai froid svp
    Par invitef5976397 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/10/2008, 21h53
  4. [Thermique] Chaudière ELM LEBLANC MEGALIS : code erreur C6
    Par invite13d24704 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2008, 13h56
  5. [Thermique] chaudiere elm leblanc egalis en defaut
    Par invitecd606199 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 20h37
