[Thermique] Thermostat & Chaffoteaux maury nectra 2.23 : [résolu]
    inviteb8c5a950
    Question Thermostat & Chaffoteaux maury nectra 2.23 : [résolu]
    Suite au froid récent de ce mois d'octobre et à ma note salée de gaz de l'année dernière, je me suis dis qu'il serait sympa de s'installer un thermostat programmable sans fil
    Donc je prends chez L...y M....n, le thermostat que le vendeur me conseille et confirme qu'il est installable sur toutes les chaudières à gaz.
    Pour simplifier : 2 fils pilotes à brancher sur le pont TH, et 2 autres sur le 230v
    Bref, vu les explications, cela n'avait rien de sorcier, mais en démontrant ma chaudière, je n'ai pu localiser le pont TH, car je n'ai pas la notice..
    Alors voici, mes questions :
    - est-il possible d'installer un thermostat sur ce modèle de chaudière : Chaffoteaux & Maury Nectra 2.23 ?
    - si oui, peut-on me dire où se trouve le fameux pont ( une photo sera la bienvenue )
    - si non, je ramène le thermostat illico presto
    Merci par avance
    invite728b013d
    Re : Thermostat & Chaffoteaux maury nectra 2.23
    Bonjour, bienvenue sur le forum dépannage cwl,
    Je joins le schéma de raccordement du TA il faut utiliser les bornes 3 et 5. Quelle marque et type de TA ?
    Marc.
    inviteb8c5a950
    Question Re : Thermostat & Chaffoteaux maury nectra 2.23
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Merci pour cette réponse rapide
    j'ai pris ce modèle DELTA DORE 8.06 :
    http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fron...onid%3D2#first
    bizarre sur internet, il est 2 fois plus cher qu'en boutique...
    sinon, j'ai vu le point 2 qui permet de brancher le thermostat...
    mais j'ai 2 fils à brancher et il n'y a qu'une entrée ?
    et où se trouve ce connecteur d'alimentation ?
    invite728b013d
    Je n'ai pas eu accès au schéma de raccordement, si je me fie au 8.03, il y a bien 2 fils à raccorder à droite. Si tu peux scanner la notice, elle enrichira ma bibliothèque déjà fournie, et je te conseillerai.
    Marc.
    Ps : je te donnerai une adresse courriel par MP si tu es d'accord.
    Marc.
    inviteb8c5a950
    Marc.
    Marc.
    ben, je n'ai pas précisé, mais je n'ai pas la notice
    inviteb8c5a950
    Citation Envoyé par cwl Voir le message
    euh, tu parles de la notice du 8.06 ?
    si c'est le cas, je peux te le faire
    inviteb8c5a950
    Va falloir que je me réveille, c'est en faite une 8.03
    c'est dur les reprises de boulot.
    Désolé Cram 64
    invite728b013d
    Je confirme il faut te brancher sur les deux bornes de droite du Deltia 6.03.
    Marc.
    inviteb8c5a950
    Pour ce soir j'ai trouvé où se trouvait le pont TH
    voici quelques photos pour illustrer
    demain, si j'ai du temps, je l'installe
    par contre concernant l'alimentation, Cram 64, peux-tu me confirmer que je dois brancher le fil bleu et le fil marron du TA dans les bornes 1 et 3 ?
    Merci par avance.
    invite728b013d
    Oui je confirme il faut brancher les fis venant du thermostat à la place du pont blanc sur le connecteur déposé de la photo 2
    Amicalement,
    Marc.
    inviteb8c5a950
    Installation terminée
    merci à Cram 64 et au forum
    invite728b013d
    Bravo j'espère que tu n'auras pas trop besoin de chauffer, le temps s'est bien radouci après cette alerte; Je clos le fil résolu.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury NECTRA TOP 2.23 : panne très ésotérique ! [résolu]
    Par invite016b7de7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/09/2009, 17h07
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 30/03/2009, 19h38
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 18/03/2009, 09h32
  4. [Thermique] Pb de Chaffoteaux et Maury modèle Nectra Top : panne totale. [résolu]
    Par invite47cda6a4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/12/2008, 12h27
  5. Chaffoteaux et maury Nectra
    Par invite7a5e06a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2006, 18h43
