Après avoir vainement cherché sur Google et dans les forums/posts existants, je sollicite votre aide.
Ma machine lavante/séchante INDESIT WIDL 126 de 2005 ne séche plus le linge (du jour au lendemain: pas de symptômes auparavant).
* le linge reste humide et non chauffé, après plusieurs heures de programme séchage (je suis obligé de stopper manuellement le programme).
* tous les programmes "séchage" (normal, délicat, ...) sont impactés.
Constats:
* aucun voyant ne clignote/reste statique de façon anormale (pas de code anomalie).
* la fonction lavage n'est pas impactée (tous les programmes de lavage sont fonctionnels; l'eau est bien chauffée par la résistance "thermoplongeur").
* la carte du programmateur semble OK, puisqu'il déclenche bien la fonction séchage lorsqu'elle est sélectionnée.
* le ventilateur associé à la fonction séchage fonctionne toujours (mesure via multimètre + constat d'un "souffle" dans la cuve).
* le courant arrive bien au niveau de la batterie de chauffe (que ce soit la résistance et le klixon; mesure via le multimètre) située en partie supérieure de la machine (juste sous le capot).
* le klixon ne me semble pas "réarmable"; sauf erreur d'interprétation, il ne semble pas en cause (la facade avant de la machine s'allume comme un sapin de noël lorsque je débranche ce klixon ==> il doit donc bien être "reconnu" et pas HS ?).
* par contre, la résistance reste désespéremment froide (cause ou conséquence ?).
Si l'un d'entre vous a déjà rencontré ce problème ...
Pensez-vous que c'est le klixon associé au séchage qui serait HS ? (dans ce cas comment en être certain ?)
Est-ce la résistance ? Y-a-t'il un moyen d'en être certain ? Peut-elle être remplacée par un béotien ou faut-il passer par le dépanneur ?
Je ne peux pas vraiment répondre à votre question, trop pointue pour moi. Mais je peux vous faire part de mon expérience avec ma lavante-séchante Electrolux- Arthur Martin, âgée de presque 10 ans. La fonction sèche-linge est tombée en rade à deux reprises. A chaque fois, tout semblait normal (et les périodes de séchage s'achevaient toutes seules, pas besoin de la faire manuellement) sauf que ça ne sèchait plus... Une fois j'ai appelé un réparateur: cet incapable m'a pris plus de 100 € pour finir par me dire qu'il n'y avait rien à faire... Pb électronique etc. Or, quelques mois plus tard, elle est retombée en marche... Quelques mois après, re-panne. Six mois plus tard (il y a trois semaines), je refais un test comme ça... Et ça marche de nouveau! Ca durera ce que ça durera. De toute façon, je ne m'en séparerai pas tant que la fonction lavage fonctionnera. Dans les "mauvaises" périodes, séchage à l'ancienne!
21/10/2009 - 07h34
bret35
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
53
Messages
4 372
Re : INDESIT WIDL 126 - Panne fonctionne séchage
dans 90 pour cent des cas c'est le fusible thermique qui est placé dans la gaine(maron ,jaune sur la photo )qui est hs l'ideal serait de la controler avec un multimetre en position ohmetre
si il est hs cela peut provenir d'un encrassement du condenseur ou de la turbine de sechage
a+ bret35
a+ bret35
21/10/2009 - 10h13
DPascal
Date d'inscription
octobre 2009
Messages
4
Merci de ces réponses (vous êtes très réactifs ...).
J'ai joint en copie une photo de la partie supérieure de ma machine.
Si j'ai bien compris l'explication de Bret35, le fusible thermique serait la gaine que j'ai entourée en bleu ?
Benoitement, je pensais que le fusible thermique, c'était la pièce que j'ai entourée en rouge (et qui se trouve directement sur le conduit de ventilation contenant la résistance).
Si c'est bien cela, je m'étais fourvoyé et je n'ai effectivement pas contrôlé cette pièce ...
Un (rapide) contrôle visuel de la turbine de séchage me laisse croire qu'elle n'est pas encrassée.
Comment vérifie-t'on pour le condenseur ? (en fait je ne sais pas où il se situe ...).
Est-ce possible que le fusible soit HS parce que j'aurais dépassé la capacité/poids max. de séchage ?
Pascal
21/10/2009 - 13h56
DPascal
Date d'inscription
octobre 2009
Messages
4
Je reposte la photo, la précédente étant trop petite pour être visible ...
Désolé.
21/10/2009 - 19h01
bret35
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
53
Messages
4 372
re
le fusible thermique est bien la piece entourée en bleu que vous devez controler en 1er
la piece entourée en rouge est la sonde ctn de sechage
le condenseur est la piece plastique transparente placée sous le ventilo
a+ bret35
