[Brun] tv thomson s'allume seule
    invite941d4dc4
    On vient de me donner une magnifique télé thomson scenium.
    Le problème est que cette dernière s'allume toute seule (jour et nuit). J'ai vu sur votre site des messages du même type qui expliquaient qu'un branchement avec un boitier internet ou autre pouvait être à l'origine de ce problème (en raison de mise à jour ou de micro coupure). Hors j'ai éteint la télé et débranché le boitier internet mais la télé s'est tout de même allumée (je n'ai aucun autre appareil branché sur la télé) !!
    J'ai bien vérifié les paramètres de réveil ou de veille et rien n'est programmé !
    Auriez vous une solution (autre que multiprises avec interrupteur) ?!
    azer
    Re : tv thomson s'allume seule
    salut,
    3 possibilités a essayer :
    -débrancher tous les appreils sur les péritels.
    -enlever les piles de la télécommande
    -clavier du TV en fuite a débrancher pour test
    invite941d4dc4
    J'ai déjà essayé les 2 premières possibilités. Par contre je ne comprends pas la dernière pouvez vous m'expliquez ?!
    En tout cas merci beaucoup pour cette réponse si rapide.
    A +
    L'éclairage de la pièce est il constitué de lampe fluo-compactes ?
    L'allumage spontané de la télé se produit il à l'allumage de l'éclairage de la pièce ou d'une pièce ayant vue directe sur la télé ?
    J'avais un lot de lampe qui rayonnait assez à l'allumage pour commander un boitier de permutation d'antenne satellite.
    Mis plus d'un an à trouver ce qui clochait....
    invite941d4dc4
    Non je n'ai pas ce type d'ampoule à porter de la tele... Et surtout elle s'allume sans que rien ne se passe autour (jour et nuit)...
    Merci pour la piste...
  1. [Brun] TV Thomson ICC20 s'éteint toute seule
    Par invitea58f4bfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 17h16
  2. [Brun] Thomson 32WR45EG s'éteint toute seule (resolu)
    Par invite587624be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 19h40
  3. [Brun] TV Thomson zappe toute seule
    Par invite569bcb76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 19h11
  4. tv grunding s'éteind toute seule et ne s'allume plus
    Par invite7440174b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2006, 19h08
  5. ma tv thomson 28dg21e change de chaine toute seule
    Par invite1455fe89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2005, 23h22
