[Blanc] Micro onde Bluesky qui ne chauffe plus
    invite0b737373
    J'ai vu que le problème avait été déja signalé sur le forum mais les solutions envisagées ne m'ont pas permis de le remettre en marche.
    il s'agit d'un four micro onde combi bluesky. La lumière s'allume normalement, le plateau tourne aussi, on entend le bruit normal du four mais il ne chauffe pas, même si je mets la position grill ou convection.
    J'ai ouvert le micro onde et testé le grand fusible blanc (5kv 0.8A) qui fonctionne. j'ai retiré en faisant attention le condensateur H.V.
    Par contre je ne sais pas comment le tester ni le décharger.
    En fonction des symptômes pouvez vous m'indiquer les causes possibles de la panne, et surtout les remèdes.
    Merci de votre aide.
    michelduc
    Re : Micro onde Bluesky qui ne chauffe plus
    il serait agréable de connaitre le type de votre machine.
    si le fusible est bon (5kv) il est quasi certain que ce n'est pas dans la haute tension le problème mais plutot dans un relais qui doit faire fonctionner le microonde . le problème est de voir si le transfo recoit ses 220v au primaire
    invite0b737373
    re bonjour
    le modele est un FMG30-8EL
    J'ai tester et il n'y a pas de courant au niveau des resistance du grill pendant que le four est allumé sur grill.
    Je ne sais pas si cela peut vous aider pour trouver d'où peut venir cette panne.
    je précise aussi que le plateau tourne et la lumiere s'allume.
    golfo57
    Bonjour à toi,
    As-tu vérifié s'il y avait les 230 V au primaire du transfo ? @+
  1. [Blanc] Four micro-onde Brandt M 32GTM qui ne chauffe plus[résolu]
    Par Mohue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 21h55
  2. [Blanc] Micro onde qui chauffe pas
    Par mikail23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 15h55
  3. Pb Micro Onde Bluesky
    Par inviteefaee745 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 15h10
  4. Micro onde qui ne chauffe plus
    Par invite6ad955f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2006, 00h14
  5. Micro onde Bluesky
    Par invite3bc143c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 12h21
