[Blanc] frigo ne marche plus compresseur bloqué[résolu]
    invitef6d7764d
    J'ai un réfrégirateur/congélateur premier prix acheté il y a deux ans.
    Du jour au lendemain, le frigo s'est arrêté de produire du froid. Le gros truc metallique plus ou moins rond en bas derrière le frigo était brulant. J'ai donc débranché le frigo pour attendre que ça refroidisse.
    En rebranchant à froid, aucun son, mis à part un clic qui survient au bout de 30 secondes et se répète de temps en temps, et assez vite le truc redevient très chaud (mais la «grille» elle reste froide).
    L'appareil est bien entretenu, n'a pas subi de déménagement et a été installé par les professionnels chez qui j'ai acheté l'appareil. Donc je ne vois pas l'origine ḿécanique de cette panne si soudaine.
    Vous pourriez me donner des pistes de diagnostics voir de réparations ?
    ptigui29
    Re : frigo ne marche plus
    Le compresseur a du lacher (casse ou blocage mécanique).Vous pouvez songer à remplacer l'appareil ,faire remplacer un compresseur vous couterai 250€ minimum.
    invitef6d7764d
    J'ai essayé une astuce de dernière chance que j'ai trouvé sur d'autres topics similaires sur ce forum : J'ai donné un low kick sur le compresseur alors que je rebranchais le frigo.
    Et bien ça maché Ça fait 24h que le frigo tourne correctement. Je croise les doigts pour que cela reste comme ça.
    invite728b013d
    Et un français qu'est-ce qu'un lowkick ?
    Marc.
    invitef6d7764d
    Il s'agit d'un coup de pied.
    invite728b013d
    Merci, alors c'est une technique que richard31 a souvent décrit comme ultime recours.
    Marc.
    exact, j'en détaille la cause;
    l'embase des soupapes (plastique) sous l'effet de la chaleur les a rendues adhérentes aux soupapes et augmente l'intensité au démarrage qui fait réagir le klixon,
    solution ultime:
    -1-laisser refroidir le compresseur
    -2-connecter ensuite le frigo au réseau en donnant simultanément un violent coup de pied sur la cloche du compresseur pour décoller les soupapes avant que le klixon ait le temps de réagir
  1. compresseur a air solaire ça marche ou pas ?
    Par invite3fa093ff dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 21/10/2009, 20h33
  2. [Blanc] compresseur frigo
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2009, 08h51
  3. [Blanc] frigo De Dietrich KG8319 Compresseur frigo ne se met plus en route
    Par invite69832389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2008, 08h20
  4. [Blanc] compresseur frigo
    Par invite7addb215 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/01/2007, 11h15
