[Blanc] Chaudière Saunier Duval Isosplit : code 02 !
    invite56eb5b41
    J'ai une chaudiere Saunier Duval Isosplit F 35 E .
    Elle ne veut plus demarrer et indique le code 02 .
    Est ce que je peux regler ce probleme moi même .
    Merci .
    joh93
    Re : saunier duval isosplit code 02
    Bonjour, le defaut 02 correspond a un defaut de pressostat.
    Tu peux pour commencer verifier ta ventouse, nettoyer ton extracteur, ton venturi et souffler dans tes tubes pressostat.Tu peux tester ton pressostat a l'ohmetre.
    Ensuite tu refais un essais et tu regardes pour voir si ton extracteur tournes.
    invite56eb5b41
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    J'ai debranché et rebranché les tubes du pressostat.
    J'ai reussi a faire "repartir"l'extracteur en poussant legerement l'helice avec un crayon . Elle faisait du bruit , mais le bruit parait normal maintanant.
    Je ne suis evidemment pas sur que celà suffise . Mais je vais essayer demain ce que tu decris .
    A quoi ressemblent l'extracteur et le venturi .
    joh93
    Si tu arretes ta chaudiere et la redemarres, ton extracteur redemarres correctement?
    Possible que l'extracteur soit juste gripper ou que le condensateur de demarrage soit fatigué si il en est equipé.
    Le venturi c'est la piece sur laquelle vont se brancher les tubes qui sont relier au pressostat.
    invite56eb5b41
    Merci... Je pense pour un leger grippage de l'extracteur car depuis dimanche tout fonctionne normalement ...j'avais aider le demarrage de l'extracteur en faisant tourner l'helice à la main .
    Est ce que on peut ou doit "lubrifier" un extracteur ?
    joh93
    Pour l'instant si tout marche ne touche plus a rien =)
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit F30 E : code erreur 5 ! [résolu]
    Par invite1b06cd6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 13h14
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit 35e
    Par invitef0a288f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2009, 22h16
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit : température de l'ECS ?
    Par yoda45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 19h30
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval type Isosplit C 35 E : fuite.
    Par invite16cdbf7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 05h59
  5. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Isosplit Code Défaut 14
    Dernier message: 19/07/2007, 06h20
