[Blanc] lave linge Brandt STV 1130 ne chauffe plus[résolu]
    jeff octopus
    Cool lave linge Brandt STV 1130 ne chauffe plus[résolu]
    mon lave linge séchant ne chauffe plus en mode lavage ; j'ai testé :
    la résistance OK
    le Klixon OK
    la thermistance OK
    la LED rouge et la LED verte clignotent alternativement (une fonction périphérique est défectueuse !) mais laquelle et quel composant ?
    J'hésite entre la carte et le "bloc came piloter". Les schémas fournis ne me donnant pas plus de détails sur l'arrivée de la puissance pour l'alimentation de la résistance.
    Re : lave linge Brandt STV 1130 ne chauffe plus
    pas simple de pouvoir déterminer si BCP ou carte de puissance en cause,
    pour aller au moins complexe par élimination
    -1-voir sur la carte de puissance si un relais de chauffe n'est pas présent , et le controler,
    -2- s'assurer que le contact 11/13 en niveau plein du pressostat est bien fermé
    ceci permettra de faire une 1ère approche
    avant de jouer a pile je perd,
    face je perd
    entre la carte et le BCP
    bernard621
    avez vous controlé la sonde?
    jeff octopus
    Cool Re : lave linge Brandt STV 1130 ne chauffe plus
    bonsoir,
    bingo Richard 31 , quelle perspicacité !
    j'ai démonté la carte électronique et surprise, une piste du circuit imprimé était détériorée. Une petite soudure et c'est reparti.
    Tout fonctionne comme avant.
    Pour information, le mode diagnostique de la machine à laver me signalait une panne de thermistance, que j'ai changée à tort puisque c'était l'arrivée de l'information température sur la carte électronique qui était défectueuse. A savoir la valeur de la thermistance de lavage (THL sur le schéma) est de 130 k ohm à 20°C (environ).
    C'est en forgeant que l'on devient forgeron parait-il !
    L'expérience est le nom que l'on donne à ces erreurs ; ces erreurs qui nous font progresser.
    Merci encore pour votre aide.
  1. [Blanc] lave linge Brandt STV 1130 ne chauffe plus
    Par jeff octopus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2009, 14h55
  2. [Blanc] Machine lavante sechante brandt premia stv 1130,[résolu]
    Par ziboume dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/03/2008, 11h15
  3. [Blanc] brandt stv 1130
    Par inviteabb04e6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 17h55
  4. Panne (ne démarre plus) Lave linge Brandt Premia STV 1130
    Par invitec8504559 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2006, 21h43
  5. Brandt STV 1130
    Par invitee712b5f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2006, 14h24
