[Thermique] Chaudiere Chappèe LUNA MAX 2.31FF : l'ECS ne s'arrête pas !
    khalidou13
    Lorsque je tire de l'eau chaude et que je ferme ensuite le robinet, la chaudière continue de faire chauffer l'eau jusqu'au max 90° puis la flamme se coupe et la pompe continue de tourner.
    J'ai constaté que la tige du débistat pour l'eau chaude ne revient pas complétement.
    J'ai aussi un grisiment au niveau de la pompe.
    Est ce que le calcaire peut perturber le fonctionnement de ce debistat?
    (J'arrive à pousser la tige à la main ou elle rentre seule lorsque j'éteins la chaudière car la pompe arrête de tourner)
    D'avance merci
    Ps: j'ai joint des photos concernant la pièce en défaut.
    joh93
    Re : Chaudiere Chappèe LUNA MAX 2.31FF : l'ECS ne s'arrête pas !
    Bonsoir, es tu sur que tu regardes le bon debistat et non pas celui qui sert a detecter la bonne circulation du circuit primaire?
    Car le debistat sanitaire de la chaudiere n'a aucune communication avec la pompe et si il se grippe,ce qui arrive, il ne redescend pas quand tu coupes la chaudiere.
    Tu peux verifier chaudiere eteinte il doit s'enclencher le debistat sanitaire.
    Verifies plutot dans l'autre boitier noir.
    joh93
    Apriori au vu de la photo que je n'avais pas vu tout a l'heure c'est le bon debistat je penses.Quand tu debranches ce switch la est ce que ton chauffage fonctionne lui?
    khalidou13
    Merci pour tes réponses.
    Oui le chauffage fonctionne parfaitement.
    En fait, il y a 2 petits tuyaux sur le pressostat sanitaire qui déclenche le mini-contact. Ces tuyaux sont reliés sur la pompe.
    Lorsque j'ai ce problème, j'ai 2 solutions:
    dégager le microcontact et pousser la tige à la main.
    Ou faire un arrêt/relance de la chaudiere donc de la pompe aussi.
    Et là j'entends le micro-contact qui se relâche.
    khalidou13
    A mon avis, le premier tuyau sert à pousser la tige.
    J'ai démonté le pressostat et le premier tuyau pousse la membrane en caoutchou via un ressort.
    Le second tuyau est situé au niveau de la tête du pressostat.
    Il sert à repousser la membrane en sens inverse.
    La pompe fait pas mal de bruit , une sorte de grissillement mais pas toujours.
    d'avance merci
    joh93
    Normalement les 2 petits tubes qui partes du debistat sanitaire vont au niveau de l'arrivée eau froide pour detecter le puisage.Je suis etonné que tu me dises qu'ils soient connecté a la pompe.Je te joins le schema que j'ai.
    khalidou13
    Merci pour le schéma.
    Effectivement, les 2 tuyaux vont dans un socle près de la pompe.
    Peux tu m'expliquer le fonctionnement de ces 2 tuyaux qui vont au débistat?
    Par quel mécanisme lorsque la chaudière puise de l'eau froide pour la chauffer , la membrane pousse la tige et lorsque je ferme le robinet, elle repousse cette membrane.
    D'avance merci
    joh93
    C'est le phenomene de pression/depression par l'intermediaire d'un venturi.L'eau en passant creer une pression/depression qui va aller pousser sur la membrane du debistat sanitaire.Quand tu arrete de tirer de l'eau chaude la pression se relachant la membrane redescend et la tige rentre et n'appuye donc plus sur le switch.Mais la pompe n'entre a aucun moment en jeu sur ce switch la.La pompe agit sur l'autre switch, celui qui permet de controler qu'il ne manque pas d'eau dans la chaudiere.
  1. [Thermique] Probleme Chaudiere Chappee LUNA MAX 2.31FF
    Par inviteb391300f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2009, 15h56
  2. [Thermique] Chaudière Chappée LUNA MAX 2.31FF : problème divers ! [résolu]
    Par rygar1975 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 16h10
  3. [Blanc] Chaudière Chappée Luna : ne s'allume plus ! [résolu]
    Par invite512a660a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2009, 21h54
  4. [Thermique] chaudière à gaz Chappée Luna : radiateurs ne chauffent pas correctement.
    Par invited225f52b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 18h05
  5. [Thermique] Problème allumage gaz chaudière Chappee luna
    Par invite24f8cb7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 16h37
