[Thermique] Problème allumage gaz chaudière Chappee luna
    invite24f8cb7a
    J'ai un problème avec une chaudière Chappee Luna Duo à gaz : que ce soit pour le chauffage de l'eau ou les radiateurs, il arrive qu'elle se mette en anomalie sans raison apparente. L'anomalie est désignée comme étant "gaz bloqué". Je peux la relancer en faisant plusieurs reset successifs. Ce problème apparait depuis plusieurs mois mais à des fréquences variables ... Le changement de la carte électronique n'y a rien changé.
    Le symptome est :
    - on entend la pompe démarrer mais au moment de l'allumage de la flamme, celle ci ne s'allume pas et le voyant d'anomalie se met à clignoter.
    Auriez vous une idée de ce qui peut se passer (mon chauffagiste est perplexe !).
    Merci d'avance.
    joh93
    Re : Problème allumage gaz chaudière Chappee luna
    Bonjour, l'electrode d'allumage peut etre en cause ainsi que le bloc gaz.
    invite24f8cb7a
    Une électrode a été changée l'an dernier mais le problème perdure. N'y aurait il pas un lien avec une problème de pression de gaz (trop ou pas assez) ?
  1. [Thermique] Manque de pression chaudière Baxi luna 23FF (Chappée ???) [résolu]
    Par inviteb9f4e02b dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/07/2008, 12h25
  2. [Thermique] chaudière CHAPPEE Simplé 2,24F gaz de ville
    Par BADBOY59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 17h19
  3. [Thermique] probleme allumage chaudiere gaz
    Par invitec69cbea8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 20h23
  4. [Thermique] Cherche utilisateur Chappee LUNA DUO 3.33 HTE
    Par inviteed6a2dbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2007, 20h24
  5. chaudière gaz CHAPPEE
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2006, 15h57
