[Thermique] branchement thermostat
    invite45bba89d
    Angry branchement thermostat
    j'ai acheté un appartement dans lequel il y avait déjà une chaudière leblanc égalis, de 5-6 ans (je ne connaît pas le modèle exact)
    j'ai branché un thermostat deltia 6.03 sans fil avec l'alimentation 230V sur les bornes 1 et 2 et les bornes 4 et 5 sur les bornes Ls et Lr de la chaudière, après avoir enlevé le shunt, tout ça, comme indiqué dans les notices. surprise, alors que le thermostat semble marcher très bien, connexion entre éméteur et récepteur, programmation, etc la chaudiére continue à marcher, comme avant, comme s'il n'y avait pas de thermostat. je ne comprends rien!
    joh93
    Re : branchement thermostat
    Bonjour, quand tu retires les fils de ton TA la chaudiere se coupe correctement?
    Tes branchements aux vues de ta description m'ont l'air corrects.
    Que tu mettes TA au mini ou au maxi la chaudiere tournes en permanence?
    invite45bba89d
    effectivement, quand je retire les fils branchés sur le Ls et le Lr, la chaudiere se coupe complètement.sinon, que je mette le TA au mini ou au maxi la chaudiere tourne en permanence.
    merci de ta réponse.
    Cram 64
    Ce TA n'est pas inverseur donc pas de possibilité d'erreur de branchement. Il faut le ramener sans doute un défaut de fabrication.
    Marc.
  1. branchement d un thermostat
    Par invite96e81770 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 19h06
  2. [Thermique] branchement thermostat
    Par lycan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 23h06
  3. [Thermique] branchement thermostat
    Par invitea9376762 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 20h10
  4. Branchement Thermostat
    Par invitee3e0faba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 08h50
  5. Branchement thermostat
    Par invitecad7596d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2006, 08h07
