[Blanc] centrale vapeur
centrale vapeur
    invite6e13ba61
    centrale vapeur
    onjour à tous ,
    Je rencontre un probleme important avec ma central vapeur eureka ref TU-H6180 qui ne produit plus de vapeur . J'ai changé la cartouche anti-calcaire mais rien n'y fait. Elle fait un bruit bizarre à chaque impulsion sur la demande vapeur.
    Comment y remedier?
    Merci de votre aide.
    laurent.
    motard62
    Re : central vapeur
    pensez à tester la pompe , à mon avis le probleme vient de là
    invite6e13ba61
    Re : central vapeur
    Merci de ta réponse. Comment faut il s'y prendre pour tester cette pompe ? et peut on facilement trouver cette piece détachée si c'est elle qui est en cause?
    invite6e13ba61
    Re : central vapeur
    Bonsoir à tous. J'ai ouvert ma centrale vapeur et testé ma pompe en retirant le tube connecté à la chambre. L'eau crache bien à chaque pression sur le bouton, par contre lorsque je le reconnecte ,la chambre fait énormément de bruit et quasiment pas de vapeur à la sortie du fer comme si elle ne chauffait pas convenablement. Il y a 2 pieces séparées fixées sous la chambre à chaque extrémité avec 2 cosses sur chacunes d'elles avec soudure (ressemble à des resistances ou calorstats ) . Pouvez vous me venir en aide car le pb est peut etre la.
    Merci.
  1. [Divers] Centrale vapeur Calor 2911 : pas de vapeur voyant vert clignote !
    Par invite9c95e29b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 20h08
  2. [Blanc] Centrale vapeur Calor 2911 - fuite d'eau et vapeur
    Par trotropico dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2009, 10h24
  3. [Blanc] Fuite vapeur centrale vapeur calor
    Par invitebd17d064 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2009, 06h39
  4. [Blanc] Centrale Vapeur DOMENA =>vapeur HS+câblage. [résolu]
    Par KAKIBUS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 22h33
  5. [Blanc] Centrale vapeur fait vapeur en continu
    Par invitebf49d9b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 12h22
