[Blanc] Samsung CE 106 KT (chaleur tournante + grill + Micro-ondes)
    invitefd6c5245
    voila mon petit pb
    mon micro ondes fait deffiler plusieurs
    programmes....tout seul? puis s'arrete et recommence ...donc je le débranche...il se remet a zero quand je le rebranche... mais au bout de qlq temps des programmes deffillent. sinon malgré se pb il fonctionne bien en mode micro ondes .qlqu'un a t il la solution?merci.
    michelduc
    Re : Samsung CE 106 KT (chaleur tournante + grill + Micro-ondes)
    en fait il ne peut s'agir que de l'ic programmateur en faute ou encore d'un contact illogique dans le panneau de commande sensitif de cet appareil qui ne peut etre netoyer avec quelques soit le produit, juste a sec c'est tout car la sensibilité de cette pélicule est grande et peut provoquer des contacts illogiques par vibration.
    il serait donc bon de deconnecter les 2 liaisons vers ce clavier afin de voir si la panne continue
    invitefd6c5245
    tout d'abord merci pour votre réponse. Je vais essayer je vous tiens au courant.
    invitefd6c5245
    merci je vais essayer tout de suite je vous tiens au courant
    invitefd6c5245
    encore une petite question...car étant novice en pas mal de chose...comment fait on pour vous envoyer des photos de la manoeuvre à suivre?merci
    cela dit je viens de démonter la partie sensitive puis je l'ai nettoyée et pour le moment ça tient ! Merci de votre réponse.
    michelduc
    pour envoyer des photo , vous allez ci dessous dans "aller en mode avancée" et la vous trouverez une des rubriques pour envoyer vos photos
    invitefd6c5245
    merci pour l'info.
    ci-joint 3 photos où j'ai décollé la partie sensitive que j'ai nettoyé avant de remonter le tout.
    invitefd6c5245
    je pense que le pb est resolu...un grand merci!
  1. [Blanc] Four et Micro-Ondes Samsung CE1147T
    Par invitec334fbb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 19h17
  2. [Divers] probleme four micro onde combiné grill et chaleur tournante
    Par invited009d228 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 12h41
  3. Four Samsung chaleur tournante HS
    Par invite285dbe36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2005, 11h50
  4. Four à micro-ondes et perte de chaleur...
    Par Cassano dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2005, 13h10
