[Thermique] thermostat sans fil otax sur chaudiere fuel thermital aquaplus bsvc 25
    invite94b8e8f8
    Cool thermostat sans fil otax sur chaudiere fuel thermital aquaplus bsvc 25
    je désire mettre un thermostat d ambiance de marque OTAX sur un chaudiere fuel de marque THERMITAL.
    Sur la prise de la chaudière j' ai un pont prévu pour brancher mon TA.
    Mon récepteur TA fonctionne sur le 220V avec LIN LOUT etNIN.
    avant de faire cramer la carte électronique de la chaudière, je préfère demander avis aux pros :
    comment et ou brancher les phases?
    ou dois prendre l alim du récepteur ?
    Linn
    Re : thermostat sans fil otax sur chaudiere fuel thermital aquaplus bsvc 25
    Déplacé en dépannage
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage antheiz,
    Tu as bien fait de ne rien brancher ! tu n'as pas donné le type de TA mais je soupçonne le TPH05.
    Dans ce cas il faut vérifier que la commande chaudière par le TA se fait sur le 230 V dans ce cas il sera possible de le brancher, si c'est une TBT (très basse tension 24 V CA ou CC) il faudra soit le changer par un TPH11 à contact sec soit installer un relais à bobine 230 V.
    Marc.
    invite94b8e8f8
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    merci de cette réponse qui confirme ce que je soupconnais...la chaudière n' accepte que le contact sec mais comme je suis nul en élec.....j' ai un transformateur de tension 230V -24V qui fonctionnait pour une sonnette....est ce qu il suffit ? ou bien dois investir dans un relais spécifique ?
    si je comprends bien , la sortie se branchera sur mon pont TA ?
    Dans ce cas je mets neutre en NIN phase en LIN, un neutre ponté sur entrée relais et LOUT sur entrée phase du relais, ensuite sortie convertisseur les fils sur entrée TA quel que soit l' entrée ?
    MERCI DE VOTRE AIDE
    Cram 64
    Peux-tu me communiquer le schéma électrique de ta chaudière, de façon à voir comment câbler ton TA. Oublie le transfo 24 V. c'est le contraire si la régulation chaudière est en 24 V il faudra relayer, si elle est en 230 V l'on pourra sans doute câbler le TA sans relais.
    Confirme la référence du TA.
    Marc.
    invite94b8e8f8
    Cram 64
    Ci-joint le raccordement du TA sur le connecteur brûleur. Penser à enlever le pont, repérer la phase permanente qui ira sur LIN, la sortie LOUT ira sur l'autre borne, raccorder le neutre sur NIN.
    Marc.
    invite94b8e8f8
    je te remercie, donc aucun probleme en 230v ? avec ce branchement aucune interférence sur la production eau chaude ?
    merci de ces réponses rapides !!!!!!!
    invite94b8e8f8
    Cher marc,
    j' ai fait le branchement ce matin mais ca ne marche pas
    le recepteur n' a pas d alimentation(voyant éteint) et la chaudiere ne demarrait pas.
    visiblement la sortie phase permanente de la chaudiere n est pas en 230v alors quielle solution me reste t il ?
    MERCI
    Cram 64
    As-tu contrôlé cette tension entre neutre et l'une des bornes T/Th, il serait étonnant que la régulation du brûleur se fasse en TBT (très basse tension 14 V par exemple).
    Amicalement,
    Marc.
    invite94b8e8f8
    Oui j ai fait un controle entre le neutre du bornier chaudiere et chacune des bornes 1 et 2 du branchement du TA en 220V (lampe electrique) et rien....
    Cram 64
    C'est sur le connecteur du brûleur qu'il faut faire le conrrôle après avoir enlevé le pont.
    invite94b8e8f8
    j' ai testé l alim du bruleur qui est en 220v
    testé les ports 1 et 2 du pontage alors que la chaudière marche et la pas de 220v
    invite94b8e8f8
    ci joints photos alim chaudiere et boitier bruleur
    Cram 64
    C'est le connecteur annoté qu'il faut contrôler.
    Marc.
    invite94b8e8f8
    Merci marc,
    je suis bien en 220v
    il semble que je doive alimenter le boitier récepteur du TA en 220v puis en sortie LOUT raccorder à un relais de commande puis la sortie du relais vers mon pontage chaudière - je ne vois plus que ca.....
    Cram 64
    Désolé mais tu ne réponds pas à ma question : quelle est la tension sur les bornes T/Th du connecteur brûleur indiqué sur ta photo annotée. Il faut :
    - 1 couper la tension,
    - 2 ouvrir les deux parties du connecteur, défaire les vis,
    - 3 fais une photo STP,
    - 4 supprimer le pont,
    - 5 contrôle la tension sur les bornes T/Th, entre le fiet le neutre (fil bleu).
    Marc.
    invite94b8e8f8
    la tension est 220v
    Cram 64
    230V sur une seule borne ? c'est celle là qui doit aller en LIN et la phase retour LOUT viendra sur la borne libérée. le neutre sera amené en NIN.
    Marc.
  1. problemee de branchement thermostat otax sans fil
    Par invite77951780 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2008, 11h10
  2. [Thermique] Thermostat sans fil OTAX sur chaudière à Gaz Chaffoteaux et Maury
    Par invite4d23e238 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/09/2008, 21h20
  3. [Thermique] Thermostat programmable sans fil _ OTAX
    Par invite5d00294a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 20h57
  4. [Thermique] Branchement d'un thermostat sans fil OTAX sur chaudière ELM Leblanc 5.23
    Par invite5421a74a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2007, 21h47
  5. thermostat sans fil OTAX TPH05-
    Par invite2cbbad8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 21h24
