bonsoir,
mon groupe electrogene demarre bien a froid et au bout de 2 minutes il cale et il ne veut plus redemarrer.netoyage carbu controle bougie rien n'y fait.il est neuf mais n'est plus garanti.
10/11/2009, 18h06
#2
Petit Bonheur
Date d'inscription
février 2007
Localisation
Région Nantaise
Âge
73
Messages
949
Re : groupe electrogene
Salut!
Lorsqu'il ne veut plus démarrer, démontes ta bougie, rebranches là au bout du fil et en la maintenant à la masse, tire le lanceur et regardes s'il y a étincelle. C'est le moyen de faire le tri entre panne carburation ou allumage.
A suivre... A+
10/11/2009, 18h09
#3
invite63b748aa
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
merci de ta reponse je l'ai deja controlé et il y a de l'alumage.pour ce qui du carbu il a ete demonté entierement tout est ok et il cale des qu'il est chaud.
11/11/2009, 17h17
#4
Petit Bonheur
Date d'inscription
février 2007
Localisation
Région Nantaise
Âge
73
Messages
949
Salut!
Pourtant ça ressemble beaucoup plus à un problème d'allumage que de carburation. En l'occurence une bobine ou un ensemble électronique qui n'aime pas la chaleur Tu es sûr d'avoir de l'allumage à chaud?
A suivre A+
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
11/11/2009, 17h24
#5
invite36a0c02a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
513
bonsoir,
je pense que la majorité des GE récents sont équipés de sécurité manque d'huile, ne serait-ce pas ce qui t'embête?
ton niveau est il correct à la jauge?
peut-être le capteur de niveau qui déc....ne!
à bientôt!
16/11/2009, 20h14
#6
invite63b748aa
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
bonsoir c'est bien le capteur niveau d'huile je l'ai debranché il avait un autre probleme ce groupe est neuf je l'aai acheté au encheres ,le SAV d'une grande chaine de magasin (que je ne citerais pas) avait remonté un joint sur le carbu a l'envers.
maintenant je dois solutionner le probleme du generateur il n'y a pas de 220v.
