[Thermique] explosion chaudière
explosion chaudière
    buzzy12
    explosion chaudière
    bonsoir,
    je vous explique mon soucis:
    Mon beau-frère loue la maison de ses parents depuis peu et les nouveaux locataires étaient un peu rétissant en voyant la vieille chaudière dedietrich de 30 ans qui pour eux devait certainement beaucoup consommé.
    Peu de temps après la chaudière s'est mise à fuir mystérieusement sur une manette de réglage de température d'eau chaude que le plombier avait bloqué.
    Ils l'ont certainement touché pour monter la température mais la pièce étant introuvable vu l'ancienneté de la chaudière et il fallait donc la changer.
    Mon beau-frère n'avait pas les moyens d'acheter une chaudière neuve, je lui est donc donné la chaudière fioul que j'avais chez moi puisque je venais justement d'en mettre une nouvelle au gaz.
    J'ai donc pris ma chaudière fioul viessmann vitola avec bruleur Elco et je l'ai mise chez ces locataires.
    Avant de la débrancher du circuit de ma maison, je l'ai faite marcher pendant 30 min et tout aller bien.
    Aprés l'avoir installer chez eux, je l'ai mise en route pendant 15min et tout fonctionnait correctement.
    Ils ont fait venir un plombier pour l'entretien annuel, il a nettoyer la chaudière et changer le gicleur.
    Depuis, il ne l'avait jamais mis en route.
    Aujourd'hui, on a reçu un coup de téléphone de leur part, nous expliquant qu'il avait mis le chauffage en marche ce matin et que dans l'après-midi ils ont entendu une énorme détonation, ils sont vite aller voir, et ils ont constater que la porte ronde en fonte où est fixer le bruleur de la chaudière était fendu.
    Cette maison étant à plus de 80km, ils nous ai difficile d'aller vérifier pour l'instant .
    1/D'après vous, ce genre d'explosion est elle possible au point de fendre la porte en fonte?
    2/Si c'est possible, d'où peut venir ce problème dans la mesure ou le plombier vient juste de faire l'entretien?
    3/La chaudière étant de 1980, je pense qu'il nous sera impossible de retrouver une porte. La chaudière serait-elle a changé?
    4/Très sincèrement, j'ai de gros doutes sur la bonne foi de ces gens, 2 chaudières en 6 mois et la viessmann fonctionnait parfaitement chez moi.
    Dans la mesure où il voulait une chaudière neuve pour moins consommer, j'ai un peu de mal à croire à cette explosion.
    Qu'en pensez vous?
    D'avance merci
    Linn
    Re : explosion chaudière
    Déplacé en dépannage
    rem67
    Je n'ais jamais eu écho d'une " explosion " dans un foyer d'une chaudière à fioul. Et , d'après moi, s'il y avait pu avoir une explosion, l'onde de choc aurait logiquemet dû "sortir " par le bruleur ( qui naturellement serait HS), donc sans abimer la porte. De plus , souvent fixé par serrage, il aurait été éjecté dans la chaufferie.
    Et ceci sur un bruleur Elco entretenu ! Le matin il fonctionne et l'après midi il explose! Je suis d'accord avec vous sur le point 4 ( le locataire veut une chaudière neuve )
    Porte en fonte cassée: coup de marteau???
    Si explosion, ceci après injection d'une dose de liqude hautement inflammable ( start pilote, diluant, acétone ....) ???
    Néanmoins je ne suis pas spécialiste. En tout cas demander l'avis de votre chauffagiste après une vérifiation sur place. Et aussi chez Elco.
    Faites part au locataire, pour éviter tout risque d'explosion , de mettre en place une nouvelle chaudière electrique ou des convecteurs tout en surveillant ses yeux !
    REM
    invite6c32f112
    Oui, l'explosion est tout a fait possible et ce n'est pas un cas isolé.
    Oui, la porte fonte peut voler en éclat, j'ai vu des portes en acier arrachées de leurs goujons de fixation.
    Le responsable semble être le plombier si c'est bien lui qui est intervenu en dernier ressort.
    Il a changé le gicleur, peut-être pas avec un remplaçant au bon calibre et/ou au bon angle, il n'a pas refait un réglage correct de la combustion, de l'air ou des électrodes et...
    Le brûleur a fait un allumage retardé, c'est à dire que l'étincelle s'est produite alors que le foyer était plein de gaz de fioul et... Boum !
    Bon ceci dit, les locataires l'ont peut-être un peu aidé en réarmant plusieurs fois la sécurité en raison d'échecs d'allumage mais cela n'est que supposition !
    Si vous ne trouvez plus de porte fonte, faites fabriquer par un chaudronnier local, une porte en acier. Beaucoup de chaudières sont ainsi équipées.
    buzzy12
    merci pour vos réponses même si concernant les causes de l'explosion vous n'ètes pas d'accord.
    Mais si j'ai bien compris, je ne peut rien prouver si c'est les locataires et si c'est un mauvais réglage du chauffagiste, il va surement me dire que c'est le bruleur qui a eu une défaïence, il ne se mettra pas en cause.
    Qu'en pensez-vous?
    Je suis jeune plombier donc peu d'expérience concernant ce genre de problème.
    Merci beaucoup
    invite6c32f112
    Un brûleur n'est pas conçu pour exploser.
    S'il crée une explosion c'est qu'il est mal réglé et comme l'incident est survenu après le passage du plombier, on peut difficilement penser que ce dernier n'est pas en cause.
    Les locataires qui ne sont pas des "hommes de l'art" ne peuvent être mis en cause si en raison d'un mauvais réglage, ils se trouvent confrontés à un problème dont ils ignorent l'origine et les conséquences de manipulations peut-être malheureuses.
  1. [Thermique] explosion four
    Par invite0a4cbf89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 22h37
  2. Explosion
    Par Ktsfer dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2008, 16h13
  3. Explosion relativiste !
    Par invitebd2b1648 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2008, 18h48
  4. [Thermique] Petites explosion dans chaudière Frisquet
    Par invite4b50e998 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2008, 08h26
