[Thermique] pb Chaudière SAUNIER duval 223 c
    invited0bda3d8
    j'ai un pb d'eau chaude sanitaire avec ma chaudière de 1994.
    Le chauffage central fonctionne normalement.
    L'ouverture d'un robinet d'eau chaude ne déclenchait rien jusqu'à ce que je change le limiteur de pression.
    Maintenant cela déclenche, cela chauffe 30s puis les flammes diminuent nettement (le bruit s'arrête) et j'ai donc toujours mon pb.
    Qui peut m'aider ?
    (je peux tout démonter mais je ne comprend pas gd chose en plomberie...)
    Alain
    joh93
    Re : pb Chaudière SAUNIER duval 223 c
    Bonsoir, met ta chaudiere sur ETE et regardes si a l'ouverture de ton robinet elle demarres directement.Ensuite regardes son comportement.
    Le bruleur s'allume et la temperature montes jusqu'a combien?
    Le bruleur s'arretes et redemarres ensuite quelques secondes plus tard?
    Vu que ton chauffage fonctionne correctement on pourrait logiquement en deduire que la pompe elle, tourne correctement.
    Verifies aussi ton niveau d'eau qui doit se situer autour de 1.5b.
    invited0bda3d8
    Je regarde dès ce week-end et je poste une réponse
    Merci !
    invited0bda3d8
    Alors je viens de voir :
    en été, elle ne démarre pas du tout qd je met l'eau chaude
    si je passe en hiver, j'ouvre puis ensuite été le bruleur démarre fort jusqu'à 30° puis ralenti monte jusqu'à 40° et régule ensuite entre 40 et 43°
    la pression était à 1.2b, j'ai monté à 1.5b avec les deux robinets bleu dessous
    l'eau sort tiède
    voilà, je n'ai rien vu d'autre de spécial
    alain
    joh93
    Ok donc si elle demarres pas sur ETE quand tu tires de l'eau chaude c'est probablement ta valve eau qui est defectueuse.
    Tu peux faire un test, tu met sur ETE, tu tires de l'eau chaude et la si la chaudiere ne demarres pas tu manipules legerement la manette en l'ammenant vers hivers et la rammenes ensuite vers ETE.Normalement la ta chaudiere va demarrer et ton eau va chauffer correctement jusqu'a ce que tu refermes ton robinet.Ca confirmera un defaut de valve eau, le fait de manipuler la manette l'aidera a s'enclencher.
    Dans ce cas tu peux soit acheter une pochette de refection valve eau soit changer la valve eau complete.
    Ton debit d'eau au robinet il est faible ou normal?
    invited0bda3d8
    si je passe en HIVER, j'ouvre un robinet puis ensuite sur ETE :
    le bruleur démarre fort jusqu'à 30°, puis ralenti, puis il monte jusqu'à 40° et reste ensuite entre 40 et 43°
    le débit est normal mais l'eau sort tiède
    si c'est la vanne d'eau, où trouver des pièces ?? sur internet ??
    alain
    joh93
    Tu peux trouver des pieces sur ditac.fr par exemple.
    Tu achetes une refection valve eau reference 52519 et une thermistance sanitaire reference 52333.Au total tu en auras pour une 50aine d' €uros.
    En changeant ta thermistance sanitaire tu oublies pas de mettre la graisse blanche fourni avec.Normalement apres ca tu va retrouver un confort superieur en eau chaude.
    Penses a regarder aussi si ta pompe tourne suffisament vite en appuyant sur l'axe avec un tournevis.
    invited0bda3d8
    ok, je m'en occupe et on en reparle !
    merci bcp
    alain
  1. probleme chaudiere saunier duval sd 223
    Par invitedb261aa6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/12/2008, 01h08
  2. [Thermique] chaudière saunier duval 223 V 1
    Par invitea2fbb2fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2008, 22h41
  3. [Thermique] Pb.chaudière Saunier Duval sd 223 C
    Par Jeff75 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/12/2007, 23h00
  4. [Thermique] chaudière Saunier Duval sd 223 C
    Par invite7c6bc715 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 07h06
  5. chaudière Saunier Duval sd 223 C
    Par invite7ca15681 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 18h23
