[Blanc] Fuite chaudière Saunier Duval
    invite9a20de37
    Exclamation Fuite chaudière Saunier Duval
    Bonjour, j'ai constaté un écoulement continu au niveau de la flèche en rouge .En faisant pivoter le bouton flèche bleu , l'écoulement se fait plus fort mais il y a toujours ce sifflement avec un filet d'eau .Que dois je faire , changer cette pièce et comment se nomme t elle ? Merci
    joh93
    Re : Fuite chaudière Saunier Duval
    Bonjour, c'est la soupape sanitaire qui fuit.
    Il faudrait dans un 1er temps controler ta pression d'eau.Si elle depasses 3 bars il faudra faire poser un reducteur de pression.
    Si apres cela la soupape fuit encore, c'est qu'elle a souffert de cette surpression donc il faudra la changer.
    Pareil, si ta pression reseau est bonne c'est que la soupape est fatigué donc changes la.
  1. [Thermique] fuite chaudière SAUNIER DUVAL ISOMAX 28 e2
    Par invite5fae60dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2009, 17h30
  2. [Thermique] Fuite chaudière Saunier Duval 2 23 C
    Par cedricdj dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2009, 11h34
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval type Isosplit C 35 E : fuite.
    Par invite16cdbf7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 05h59
  4. [Thermique] Fuite chaudiére saunier duval modéle théma. [résolu]
    Par invite68a66d8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 17h51
  5. [Thermique] fuite chaudiere Saunier Duval - Themis 23
    Par invitef83cf197 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 11h02
